ЦАП NuForce ICON uDAC2 Signature Gold Edition
6 отзывов
Код товара: 84204
    Если вы относите себя к ценителям высококачественного звука, то вам наверняка будет интересно узнать про такую звуковую карту, как uDAC-2 SGE, от американской компании NuForce. Это устройство подключается к персональному компьютеру или ноутбуку с помощью интерфейса USB, посредством которого передаются данные и осуществляется питание, а внутри него скрывается высококачественный цифро-аналоговый преобразователь с разрядностью 24 бит и частотой дискретизации 96 кГц. За высокое качество звука отвечают также специально обработанная с помощью криогенных технологий печатная плата, отсутствие конденсаторов в цепях обработки звука, аналоговое управление громкостью и высоковольтный (2 В) аудиовыход. NuForce uDAC-2 SGE имеет аналоговые RCA-выходы, коаксиальный цифровой RCA-выход и 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников или аудиосистемы. Размеры корпуса составляют 6,8х3,8х2,1 см. Производитель, видимо, решил, что устройство должно не только обеспечивать высокое качество звука, но и выглядеть недешево, и поэтому украсил верхнюю и боковую панели 24-каратным золотом, а регулятор громкости – кристаллом Swarovski.
    NuForce
    Встроенный ЦАП
    Выходная мощность, Вт
    0.08
    Coaxial, RCA
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Разрядность ЦАП, бит
    Питание от USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    98
    Схемотехника
    операционный
    Встроенный аккумулятор
    Форм-фактор
    портативный
    Отзывы 6
    Гость из Россия03.03.2015
    0
    Купил себе такой в 2014м и гонял месяцев 6-8 прежде чем оставить отзыв. Так что надеюсь, что вы не будете утверждать, что я не дал устройству проявить себя.
    Собственно об устройстве.
    Если сравнивать его со звуковым трактом смартфонов или ноутбуков, то этот малыш их рвет как "Тузик грелку". Тут даже можно не обсуждать. Но вот если сравнить его с чем-то более серьезным, его преимущества не так очевидны, а кое в чем он вообще никакой.
    К примеру - на начальном участке поворота ручки громкости, разница в громкости между каналами чудовищьно большая. Явно, потенциометр, который они используют в этом устройстве в качестве регулятора громкости, не самого высокого качества.
    Далее, ни насайте производителя, ни на коробке или в документах к устроиству, нету никаких данных о характеристиках этого устройства. То, что они написали 96 кГц и 24 бита, ровным счетом ничего не значит, ибо это табличные данные ЦАПа, и обвязка может свести все к нулю.
    Так или иначе, через полгода пользования я продал это дело и купил более интересный вариант (который не буду рекламировать).
    В общем и целом, если это ваш первый ЦАП, то его есть смысл купить, но если с ушами у вас порядок, рано или поздно вы его тоже продадите.
    В
    Виталий из Россия14.05.2013
    0
    Великолепный аппарат при всей своей не серьезности размеров просто на голову выше собратьев в своей ценовой категории.
    А в модификации от AlexMod "уделывает" очень многих "старшекласников".
    Звук - очень чистый и какой то аналоговый, ни вскриков, ни выпячивания, ни акцента на каком либо диапазоне. Все очень гармонично.
    Горячо рекомендую, купив его однажды - поменять на лучше играющее будет ой как не просто (особенно при цене до 1000у.е)
    (на основании 6 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      33%
      17%
      17%
    6 отзывов
