Портативная колонка Nu Force Cube Black
5 отзывов
Код товара: 90945
    «Жить нужно весело и шумно!» - так решили инженеры компании NuForce, создавая этот невероятный гаджет. Как понятно из названия, речь пойдёт об аудио решении в форме куба. Невероятные эмоции гарантированы! Такого звучания от этого малыша совсем не ожидаешь, когда распаковываешь его впервые из коробки. Согласно девизу компании производителя каждое изделие должно радовать глаз, услаждать слух и не опустошать кошелёк. Так оно и получается! Берём любой современный смартфон или плеер и подключаем его к кубику.
    Встроенного аккумулятора хватает на 9 часов великолепного настроения и драйва. Широкополосный динамик диаметром 2 дюйма с лёгкостью наполнит музыкой любую комнату, приусадебный участок или станет звездой пляжной вечеринки. Внутри также встроен USB-ЦАП и усилитель для наушников. Размер самого портативного аудио-центра составляет 58.5 мм x 58.5 мм x 60.0 мм. Цветовые решения представлены в синем, красном, серебристом, чёрном цветах.
    Динамик Cube, от Nu Force это настоящий мобильный аудиоцентр. Устройство предназначается для тех, кто любит слушать музыку в «полевых» условиях. Cube предлагает три способа связи с внешним миром.
    Первым способом подключения является стандартный джек 3,5 мм, с его помощью динамик соединяется с медиаплеером, смартфоном или планшетным компьютером. NuForce Cube также служит в качестве усилителя для наушников, причем производитель уверяет, что устройство выдает звук высокого качества, способный порадовать даже взыскательных аудиофилов, «обеспечивая чистоту, детализацию и мощь», на которые наушники были рассчитаны при их создании.
    И, наконец, третьей опцией является встроенный цифро-аналоговый преобразователь, он вступает в игру при подключении к настольному компьютеру или ноутбуку по USB-порту. В этом случае, как говорит NuForce, звук минует встроенный ЦАП компьютера и, в конечном итоге, обеспечивает более качественный результат. Удивительно, что при всем при этом устройство отличается предельно компактными размерами, они составляют всего 58,5x58,5x60,0 мм, Cube лишь немногим больше, чем стандартный mp3-плеер класса iPod nano.
    NuForce
    Адаптер питания от сети
    Кабель в комплекте
    металл
    USB
    Отзывы 5
    Л
    Любознательный Евгений из Россия14.05.2013
    0
    Вот я и стал счастливым обладателем сего малышка. Звучит согласно моим ожиданиям симпатично. В паре с Cowon iaudio9.При первом прослушивании понял - требуется настроить под него звук. Благо девятка  предоставляет эту возможность. Эта миниколонка, понятное дело, больше дружит с малобасовыми музыками. Джаз, фьюжн, индийская классическая музыка - вот это для неё. Звук миниатюрный, но приятный и деликатный. Обязательно приобрету более качественный межблочный кабель к нему. В общем ни разу не пожалел.
    Гость из Россия14.05.2013
    0
    я думаю взять её, как замену штатного звука ноута. на ноуте у меня звук лучший из тех, что ставят на ноуты. dell xps l702x. может знаете такой. так вот, я абсолютно уверен что по качеству звука эта колонка переплюнет его из-за встроенного более качественного железа, при подключении к usb, и большего диаметра динамика. но остаётся вопрос. сильно ли я потеряю в просмотре фильмов и музыке из-за перехода на одну колоночку? или стерео важно только в наушниках и сильно разнесённых колонках? не будет ощущения плоскости и потери объёмности звука? ведь, по сути, 2 канала в один смешали. выход на уши тут стерео? весит колонка сколько?
    (на основании 5 отзывов)
        20%
        40%
