Launch Control XL MK II – контроллер для работы с Ableton Live. Он поможет больше фокусироваться на музыке и меньше обращать внимание на ноутбук. Launch Control XL оснащен 16 клавишами, 24 регуляторами и 8 фейдерами, все элементы управления идеально интегрируются c Live, предоставляя полный контроль приложения. В сочетании с интуитивной сеткой Launchpad из 64 пэдов это дает возможность одновременного контроля сессий Ableton Live, микшера, эффектов и инструментов.
Сосредоточьтесь на создании музыки
Launch Control XL позволит меньше смотреть на экран благодаря использованию элементов управления, которые всегда под рукой и идеально интегрируются с Ableton Live. 24 регулятора расположены в 3 ряда, которые соответствуют микшеру Ableton Live. Они оснащены разноцветной светодиодной подсветкой, которая позволяет различать посылы, эквалайзеры и другие устройства. Восемь надежных 60-миллиметровых фейдеров обеспечивают максимально точный контроль уровня, а 16 разноцветных клавиш позволяют моментально фокусироваться на треках и контролировать микшер.
Создавайте свои собственные компоновки органов управления
Клавишам, регуляторам и фейдерам можно назначить любые параметры, создавая собственные конфигурации в Ableton Live. Можно также задать собственные цвета и легко переключаться между самостоятельно назначенными и встроенными в Live функциями.
Управляйте Cubase, Logic и Pro Tools с использованием протокола HUI
Launch Control XL поддерживает протокол Mackie HUI, он оснащен всем необходимым для управления не только Live, но и Cubase, Logic и Pro Tools. В режиме HUI слайдеры напрямую соотносятся с фейдерами, регулирующими громкость в ПО для работы со звуком, поворотные регуляторы над ними настраивают панораму и пять посылов, кнопки Track Select переключают наборы из восьми треков/каналов, а нижний ряд кнопок соответствует Mute, Solo или Record Arm. Верхние два ряда регулятором можно назначить по своему желанию.
Универсальный контроллер для выступлений и домашней студии
Тонкий, легкий и прочный, Launch Control XL легко помещается в рюкзак, он выдержит любые нагрузки на живых выступлениях. Электропитание осуществляется через USB, дополнительного источника питания не требуется. Контроллер можно легко подключить к Mac, Windows или iOS, а также управлять всем MIDI-совместимым программным обеспечением для iOS, для этого нужен только Camera Connection Kit (продается отдельно). В комплекте со всеми продуктами линейки Launch поставляется Ableton Live Lite, а также впечатляющая коллекция бесплатных сэмплов Loopmasters.
- полный контроль над Ableton Live;
- настройка звуков с помощью 24 ручек с разноцветными индикаторами;
- точный контроль над уровнями с помощью восьми фейдеров;
- пользовательские макеты элементов управления, назначаемые в Ableton Live;
- управление всем MIDI-совместимым программным обеспечением для iOS с помощью Camera Connection Kit;
- благодаря протоколу HUI можно использовать с ПО от Logic, Cubase или Pro;
- контроллер;
- кабель USB;
- Ableton Live Lite 9;
- коллекция бесплатных сэмплов Loopmasters;
- редактор MIDI-контроллера;
