Синтезатор NOVATION CIRCUIT
Код товара: 90130
    Novation Circuit — все что нужно для написания и воспроизведения новой музыки. Это классический синтезатор на базе движка Nova, совмещенный с драм-машиной и встроенный внутрь компактного автономного музыкального инструмента, позволяющего создавать восхитительные треки в считанные секунды. Компактный, с питанием от батареек и удобным встроенным динамиком, этот инструмент позволяет работать без привлечения какого-либо дополнительного оборудования. В студии он может работать синхронно с вашим компьютером и другими музыкальными инструментами.Создавайте современную электронную музыку быстро и легко вместе с автономным грувбоксом, содержащим синтезаторный движок Nova и великолепные звуки барабанов.Circuit создан для того, чтобы побуждать к творчеству. Два полифонических синтезатора Novation и четырехголосная драм-машина комбинируются с интуитивно понятным шаговым секвенсером. Весь этот мощный функционал заключен внутри компактного автономного инструмента, позволяющего оперативно создавать электронную музыку. Просто нажмите на несколько пэдов, поверните несколько регуляторов — и начнет появляться музыка, идеально синхронизированная по темпу и тональности. Экспериментируйте с эффектами, паттернами и тембрами в реальном времени — и создавайте восхитительные треки и жирные, насыщенные грувы.
    Побуждает к творчеству
    Компактный, с питанием от батареек и встроенным динамиком, Circuit можно использовать для создания музыки без привлечения какого-либо дополнительного оборудования. В студии он будет работать вместе с другими синтезаторами, причем идеально синхронно с вашими музыкальными программами. Проще говоря, Circuit имеет все для того, чтобы придумывать и записывать новые музыкальные идеи.
    Идеи приходят в течение нескольких секунд, треки записываются всего за несколько минут. Circuit побуждает к творчеству, достаточно просто вынуть его из коробки. Двухпартийный синтезатор и 4-партийная драм-машина управляются от активной триггерной матрицы 4x8 с RGB-подсветкой, что позволяет осваивать совершенно новые исполнительские приемы и создавать электронные грувы буквально "на лету".
    Novation Circuit
    Автономность
    Компактный, с питанием от батарей, Circuit может работать абсолютно автономно. Можно создавать музыкальные треки с нуля без ноутбука, сохранять их и затем воспроизводить в реальном времени. Вам не нужны даже колонки, потому что Circuit оборудован встроенным динамиком. Конечно же, вы можете подключить этот инструмент к профессиональной звуковой системе и работать вместе с компьютером и другими музыкальными инструментами. Для этого предусмотрены линейные выходы, а также порты USB/MIDI.
    Потрясающий звук
    Созданный на основе легендарного синтезаторного движка Nova, Circuit обладает великолепным звучанием. Богатейший набор готовых к работе пресетов дополняется средствами редактирования для быстрого создания тысяч разновидностей басовых и сольных партий, а также подкладов.
    Мгновенная реализация идей
    Опробуйте новый метод создания музыки. Матрица Circuit одновременно показывает шаги секвенсера и ноты, то есть во время записи или программирования вы полностью контролируете процесс. Записывайте свои партии быстро и легко — можно как пошагово программировать секвенсер, так и записывать исполнение в реальном времени.
    NOVATION CIRCUIT
    Симбиоз простоты управления и широты эксперимента
    Используйте простые модели для идеальной синхронизации гармонии, ритма и мелодии во время записи мелодических линий и аккордов. Или же начните экспериментировать и осваивать продвинутые возможности секвенсинга.
    Ищете идеальный грув?
    Активные пэды с RGB-подсветкой позволяют быстро программировать или записывать в реальном времени выразительные ударные паттерны, предоставляя богатый выбор барабанных звуков. Придайте звуку индивидуальность, изменяя высоту, затухание, настройки эквалайзера и дисторшна.
    Простота управления звуком
    Восемь макро-регуляторов позволяют придать тембру нужное звучание или же изменить его полностью. Создайте звук своей мечты, а затем добавьте движение и ритм с помощью секвенсера.
    Эффекты, как элемент музыкальной палитры
    Запишите музыкальное произведение с использованием до 128 шагов синтезаторных и ударных паттернов, а затем добавьте пространственность, глубину и энергичность с помощью встроенных эффектов. Скоммутируйте синтезаторы с бас-барабаном через боковую цепь компрессора и получите просто фантастический "кач". Окончив работу, сохраните готовый трек в одну из 32 ячеек памяти.
    Ключевые характеристики Circuit
    • 2-голосный аналогово-моделирующий синтезатор на основе технологий Nova;
    • 4-голосная драм-машина;
    • 4x8 секвенсерная матрица активных пэдов с RGB-подсветкой;
    • полифония 6 голосов;
    • загрузка типов генераторов и волновых таблиц;
    • 64 готовых к работе тембра;
    • секция эффектов: Sidechain-компрессор (7 пресетов), дилей (16 пресетов) и реверберация (8 пресетов). Также доступен Low-Pass/High-Pass мастер-фильтр;
    • пошаговая запись и запись в реальном времени;
    • фиксирование темпа или тональности;
    • комбинирование готовых барабанных паттернов;
    • управление звучанием от 8 макро-энкодеров с RGB-подсветкой;
    • запись и воспроизведение манипуляций с энкодерами;
    • синтезаторные и ударные паттерны длиной до 128 шагов;
    • великолепные эффекты задержки и реверберации;
    • 32 ячейки для создания, записи и воспроизведения музыкальных пьес без ноутбука;
    • компактные размеры и питание от батарей;
    • встроенный динамик;
    • выход на наушники с усилителем
    • работа с компьютером и другими приборами через порты USB и MIDI;
    • размеры: 35 × 240 × 200 мм.
    Комплект поставки Circuit
    • novation circuit;
    • кабель USB;
    • 2 MIDI-переходника 3.5 мм/5-контактный DIN;
    • документация;
    • список тембров Circuit;
    • 6 батареек формата AA;
    • блок питания -12 В;
    Novation
    Количество клавиш
