Беспроводные наушники Nothing Ear White
8 отзывов
Код товара: 145655
    • беспроводные внутриканальные TWS-наушники
    • малый вес: всего 4.6 г
    • драйвер 11 м с керамической диафрагмой
    • 8 полосный эквалайзер
    • сертификация 24bit Hi-Res Audio и кодек LDAC, LHDC
    • версия Bluetooth 5.3
    • шумоподавление до 45 дБ
    • персонализация звукового профиля
    • технология Clear Voice
    • управление нажатием
    • беспроводная зарядка
    • до 40.5 часов прослушивания
    Nothing Ear - внутриканальные наушники с интеграцией ChatGPT и активным шумоподавлением. Наушники получили сертификацию 24bit Hi-Res Audio. Приложение позволяет настроить уровни шумоподавления и персональный звуковой профиль для прослушивания музыки, адаптированной точно под ваш слух. Поддержка Dual Connection позволяет подключаться к двум устройствам одновременно. Умная технология Clear Voice распознаёт и убирает нежелательные окружающие шумы во время разговора.
    Ear - это продукт тщательной инженерии и дизайна, в котором представлена новая прочная керамическая диафрагма, обеспечивающая еще большую четкость и точность звучания, чем раньше. Это сложная задача для инженеров, но несомненный выигрыш в плане качества звучания. Увеличение хода диафрагмы на 110% по сравнению с Ear (2) обеспечивает еще более глубокие басы.
    Керамический драйвер, изготовленный на заказ
    Сверхкомпактный, но невероятно мощный, 11-миллиметровый динамик обеспечивает непревзойденное качество звука. В сочетании с новой керамической диафрагмой инженеры увеличили поток воздуха на 10% в каждом наушнике. Для уменьшения искажений и повышения четкости звука.
    Бас еще глубже, звук еще чище
    Благодаря динамику, разработанному таким образом, чтобы защитить каждую деталь, высокие ноты звучат глубже, а низкие - насыщеннее. Благодаря удвоенной мощности по сравнению с Ear (2), Ear обеспечивает еще более глубокие басы. Дополнительное пространство дает звуковым волнам больше возможностей для вибрации. Благодаря двум новым вентиляционным отверстиям улучшается циркуляция воздуха внутри наушника. Для уменьшения искажений и повышения общей четкости звучания. Ear усиливает низкие частоты в вашей музыке в режиме реального времени, усиливая насыщенные басы, чтобы вы могли расслышать каждую деталь.
    Hi-Res Wireless Audio сертификация
    Ear сертифицированы для воспроизведения звука в высоком разрешении со скоростью до 990 Кбит/с и частотой до 24 бит/ 96 кГц. Модель поддерживается кодеком LDAC и LHDC 5.0 для потоковой передачи в высоком разрешении по Bluetooth. В результате получается мощный чистый звук. Именно так, как задумал артист.
    Подключение к двум устройствам
    Подключитесь к двум устройствам одновременно, и наушники автоматически будут переключаться между ними. Например, если вы слушаете музыку с ноутбука, но вам на телефон поступает звонок, музыка автоматически встанет на паузу и тут же включится снова, как только вы закончите разговор. Наушники совместимы с технологиями Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
    Настраиваемое шумоподавление
    Мощная система активного шумоподавления заглушает нежелательные шумы на уровень до -45 дБ. Вы можете переключаться между тремя уровнями шумоподавления вручную или включить адаптивный режим — тогда наушники будут автоматически менять мощность шумоподавления в зависимости от окружения.
    Расширенная производительность
    Ear могут похвастаться мощным аккумулятором, который позволит вам наслаждаться музыкой до 40.5 часов подряд. Без учёта заряда кейса, наушники обеспечивают более 8.5 часов работы при отключенном ANC и около 5.5 часов — при включенном. Для геймеров есть игровой режим, в котором время отклика понижается до минимального, чтобы звук точно совпадал с происходящим на экране.
    Nothing Ear (2)
    Быстрая зарядка
    Если наушники с кейсом полностью разрядятся, всего за 10 минут быстрой зарядки вы сможете получить ещё 8 часов работы наушников.
    Водонепроницаемость
    Ear имеют класс защиты от влаги и пыли IP54, поэтому не боятся брызг, пота и грязи. Вы можете без опасений слушать их в любую погоду и при активных занятиях спортом.
    Nothing Ear (2) — беспроводные TWS наушники с ANC.
    Управление нажатием
    Специальный сенсор, распознающий нажатие, позволяет удобно управлять наушниками. Пропускайте треки, регулируйте громкость, отвечайте на звонки, переключайте мощность шумоподавления — всё это делается простым нажатием на сенсор. Команды управления можно полностью поменять на свой вкус в приложении Nothing X.
    Встроенный ChatGPT
    Встроенный ChatGPT
    Спрашивайте, слушайте и учитесь с помощью ChatGPT на ходу. Это первая в своем роде интеграция, созданная для вашей экосистемы Nothing. Только в наушниках Nothing при подключении к телефонам Nothing. Доступно на телефоне (2) и скоро появится на Iphone (1) и Phone (2a) благодаря обновлениям программного обеспечения.
    Персональный звуковой профиль
    С помощью приложения Nothing X вы можете создать персональный звуковой профиль. Алгоритмы проанализируют вашу чувствительность к разным частотам и будут динамически адаптировать звук именно под ваш слух в режиме реального времени.
    Приложение Nothing X
    Переключайте уровни шумоподавления вручную или включите адаптивный режим. Поменяйте управление сенсором наушников. Настройте звук при помощи графического эквалайзера или создайте персональный звуковой профиль. Всё, что вам нужно собрано в одном месте — приложении Nothing X для iPhone и Android.
    Культовый дизайн
    Стильный прозрачный корпус позволяет увидеть всю красоту чистых технологий, использованных в производстве Ear. Зарядный кейс сделан из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям, и имеет класс защиты от влаги и пыли IP54.
    • набор насадок (S, M, L);
    • зарядный кейс;
    • кабель USB-C;
    Nothing
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Мультипоинт
    Поддержка кодеков
    LDAC
    LHDC
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IP54
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    Быстрая зарядка
    Беспроводная зарядка
    Вид вставных наушников
    true wireless
    white
    беспроводные
    Nothing Ear
    Великобритания
    Отзывы 8
    Фотографии пользователей
    Борис из Москва19.10.2025
    Самые первые подустали, заказал эту модель. Не уточнялось, но обновили и бокс и сами уши. Качественный и глубокий звук, естественно для наушников этого класса.
    Андрей Борисов из Новотроицк13.10.2025
    Отличные беспроводные наушники
    Николай из Москва24.06.2025
    4.5
    Не так давно купил, поделюсь первыми впечатлениями. Выглядят хорошо, дизайн привлекательный, звук и его настройка в целом тоже достойная.
    Крышка кейса люфтила с момента покупки, и есть ощущение, что после 2 недель использования разболтанность стала больше. Дальше страшно даже думать)
    Шумодав неплохой, однако вызывает вопросы расположение верхнего микрофона (металлической решетки). Нижняя находится под пластиковым корпусом, верхняя открытая, а это значит, что если на тебе надет капюшон, и ты внутри него поворачиваешь головой, то можешь наушниками зацепить капюшон и тогда раздражающий и режущий скрежет тебе обеспечен (в режиме шумоподавления).
    Посадка в ушах приемлемая, по крайней мере если сидеть за компом, если находишься в активном движении, то приходится часто поправлять наушники (стояли амбушуры М), то они начинают выпадать из ушей, и присутствует ощущение того, что при ещё одном наклонении они бы точно оказались на асфальте. Заменил амбушюры на L, попробую с ними, хотя всегда носил М. Также после нескольких часов использования наушников начинают уставать уши, корпус изрядно давит, но может быть это особенность моих ушей).
    Странное "автоматическое определение уха",  первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы просто держа наушники в руках они определяли якобы находятся в ушах и начинали играть музыку)).
    Слабое блютуз-соединение, на улице часто пропадает сигнал, прерывается музыка и это при учёте отсутствия сильного ветра. В помещении если отходишь в соседнюю комнату от телефона, то сигнал также пропадает...после эйрподсов это удивляет)
    В общем, ощущения от покупки смешанные.
    КР
    К. Роман из Санкт-Петербург12.04.2025
    Отличные наушники, взял в сравнении с Apple Earpods Pro 2. Эти гораздо лучше на мой слух. К тому же приложение с продвинутым эквалайзером, выше всех похвал. Рекомендую 100%, взял 2 пары.
    Обязательно докупайте чехол, так как блок быстро царапается.
    (на основании 8 отзывов)
      75%
      25%
