Беспроводные наушники Nothing Ear (a) Yellow
1 отзыв
7 990 руб.
Код товара: 146141
Услуги
    9 980 руб.
Выберите желаемые услуги
9 980 руб.
Nothing Ear (a) - внутриканальные наушники с интеграцией ChatGPT и активным шумоподавлением. Наушники получили сертификацию 24bit Hi-Res Audio. Приложение позволяет настроить уровни шумоподавления и эквалайзер точно под ваш слух. Поддержка Dual Connection позволяет подключаться к двум устройствам одновременно. Умная технология Clear Voice распознаёт и убирает нежелательные окружающие шумы во время разговора.
  • малый вес: всего 4.5 г;
  • сертификация 24bit Hi-Res Audio и кодек LDAC;
  • версия Bluetooth 5.3;
  • шумоподавление до 45 дБ;
  • мощный динамик диаметром 11 мм;
  • технология Clear Voice;
  • управление нажатием;
  • до 42.5 часов прослушивания.
Подключение к двум устройствам
Подключитесь к двум устройствам одновременно, и наушники автоматически будут переключаться между ними. Например, если вы слушаете музыку с ноутбука, но вам на телефон поступает звонок, музыка автоматически встанет на паузу и тут же включится снова, как только вы закончите разговор. Наушники совместимы с технологиями Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
Настраиваемое шумоподавление
Мощная система активного шумоподавления заглушает нежелательные шумы на уровень до -45 дБ. Вы можете переключаться между тремя уровнями шумоподавления вручную или включить адаптивный режим — тогда наушники будут автоматически менять мощность шумоподавления в зависимости от окружения.
Бас еще глубже, звук еще чище
Благодаря динамику, разработанному таким образом, чтобы защитить каждую деталь, высокие ноты звучат глубже, а низкие - насыщеннее. Благодаря удвоенной мощности по сравнению с Ear (2), Ear (a) обеспечивает еще более глубокие басы. Дополнительное пространство дает звуковым волнам больше возможностей для вибрации. Благодаря двум новым вентиляционным отверстиям улучшается циркуляция воздуха внутри наушника. Для уменьшения искажений и повышения общей четкости звучания. Ear (a) усиливает низкие частоты в вашей музыке в режиме реального времени, усиливая насыщенные басы, чтобы вы могли расслышать каждую деталь.
Hi-Res Wireless Audio сертификация
Ear (a) сертифицированы для воспроизведения звука в высоком разрешении со скоростью до 990 Кбит/с и частотой до 24 бит/ 96 кГц. Модель поддерживается кодеком LDAC для потоковой передачи в высоком разрешении по Bluetooth. В результате получается мощный чистый звук. Именно так, как задумал артист.
Расширенная производительность
Ear (a) могут похвастаться мощным аккумулятором, который позволит вам наслаждаться музыкой до 42.5 часов подряд. Без учёта заряда кейса, наушники обеспечивают более 9.5 часов работы при отключенном ANC и около 5.5 часов — при включенном. Для геймеров есть игровой режим, в котором время отклика понижается до минимального, чтобы звук точно совпадал с происходящим на экране.
Nothing Ear (2)
Быстрая зарядка
Если наушники с кейсом полностью разрядятся, всего за 10 минут быстрой зарядки вы сможете получить ещё 8 часов работы наушников.
Водонепроницаемость
Ear (a) имеют класс защиты от влаги и пыли IP54, поэтому не боятся брызг, пота и грязи. Вы можете без опасений слушать их в любую погоду и при активных занятиях спортом.
Nothing Ear (2) — беспроводные TWS наушники с ANC.
Управление нажатием
Специальный сенсор, распознающий нажатие, позволяет удобно управлять наушниками. Пропускайте треки, регулируйте громкость, отвечайте на звонки, переключайте мощность шумоподавления — всё это делается простым нажатием на сенсор. Команды управления можно полностью поменять на свой вкус в приложении Nothing X.
Встроенный ChatGPT
Встроенный ChatGPT
Спрашивайте, слушайте и учитесь с помощью ChatGPT на ходу. Это первая в своем роде интеграция, созданная для вашей экосистемы Nothing. Только в наушниках Nothing при подключении к телефонам Nothing. Доступно на телефоне (2) и скоро появится на Iphone (1) и Phone (2a) благодаря обновлениям программного обеспечения.
Приложение Nothing X
Переключайте уровни шумоподавления вручную или включите адаптивный режим. Поменяйте управление сенсором наушников. Настройте звук при помощи графического эквалайзера. Всё, что вам нужно собрано в одном месте — приложении Nothing X для iPhone и Android.
Культовый дизайн
Стильный прозрачный корпус позволяет увидеть всю красоту чистых технологий, использованных в производстве Ear (a). Зарядный кейс сделан из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям, и имеет класс защиты от влаги и пыли IP54.
  • набор насадок (S, M, L);
  • зарядный кейс;
  • кабель USB-C;
Nothing
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
LDAC
LHDC
Сенсорное управление
Стандарт защиты
IP54
Голосовой помощник
Google Assistant
Быстрая зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
42
yellow
беспроводные
Nothing Ear (a)
Великобритания
Отзывы 1
Денис Молявочкин из Раменское29.09.2025
Я адцки доволен !!! До этого были Skullcandy , сравнивал с ними . Они были для меня идеальны по звучанию . Боялся будет не так . Nothing не подвели! От некоторых треков , начали бегать мурашки
(на основании 1 отзывов)
1 отзыв
7 990 руб.
