Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники Nothing Ear 3 White
18 990 руб.
Код товара: 166231
  • 12 мм динамик и 24-битное аудио с LDAC
  • до 10 часов автономной работы без шумоподавления
  • двойной микрофон Super Mic встроенные в футляр для заряда
  • глубокие басы и чистые высокие частоты
  • режим прозрачности
  • динамическое усиление басов
  • голосовые заметки с помощью Essential Space
  • встроенный ChatGPT
  • функция беспроводной зарядки
  • быстрое соединение Google / Microsoft
Наушники Ear (3) являются лучшими в отрасли. Инновационная функция Super Mic. Полированная металлическая отделка. Фирменный прозрачный дизайн. Сенсорные. Стройнее. Сильнее. Всегда отличающийся друг от друга. На самом деле это не эволюция в линейке TWS, это скорее революция.
Наушники Ear (3) созданы для того, чтобы жить с вами. Устойчивы к пыли, поту и легкому дождю, имеют класс защиты IP54. Всегда надежны. Это ваш легкий и прочный ежедневный союзник.
Встроенные в зарядный футляр микрофоны Super Mic
Super Mic это инновационная система с двумя микрофонами с фильтрацией окружающего воздуха, которые встроены в футляр для заряда. Они фокусируются на вашем голосе и перекрывает все остальные шумы (до 95 дБ), обеспечивая полную четкость при звонках и голосовых заметках. Внутри корпуса находятся два MEMS-микрофона с технологией формирования луча. Они улавливают ваш голос и устраняют нежелательные шумы, где бы вы ни находились.
Когда вы не используете Super Mic, ваш голос остается четким, стабильным и естественным благодаря всенаправленным микрофонам встроенным в наушник и звукоснимателю, который улавливает вибрации, исходящие от вашей челюсти. Эти сигналы менее чувствительны к внешнему звуку, что обеспечивает большую четкость звучания. Система шумоподавления окружающей среды на базе искусственного интеллекта, отработанная на более чем 20 миллионах часов реального аудио, дополнительно отфильтровывает звук, передавая ваш голос без искажений и отвлекающих факторов.
Высокая автономность
Благодаря обновленному аккумулятору емкостью 55 мАч в каждом корпусе наушника вы сможете наслаждаться прослушиванием музыки до 5,5 часов с включенной функцией адаптивного шумоподавления и до 10 часов без шумоподавления. Благодаря встроенной беспроводной зарядке чехол обеспечивает до 38 часов работы без подключения к сети. А если у вас мало времени, быстрая 10-минутная зарядка через USB-C обеспечивает до 10 часов воспроизведения, так что вы всегда готовы к работе.
Кодек LDAC
Nothing Ear (3) используют кодек LDAC, с низкой задержкой позволяет наслаждаться звуком в высоком разрешении, поддерживать связь при звонках и синхронизироваться во время игр.
Звук
Звук
Наушники Ear (3) изготовлены из аэрокосмических материалов (PMI и TPU) и оснащены усовершенствованным 12-миллиметровым динамическим динамиком для создания точного и объемного звучания. По сравнению с предыдущими поколениями, низкие частоты стали на 6 дБ сильнее, а высокие - на 4 дБ ярче. Искажения были устранены благодаря использованию узорчатого дизайна объемного звучания. Высокие частоты стали более четкими. басы - более глубокими. Вокал стал более резонансным. Благодаря этому достигается более насыщенная и захватывающая звуковая картина.
Ear (3) выполняет калибровку системы адаптивного шумоподавления в режиме реального времени, проверяя окружающую обстановку каждые 600 миллисекунд и отслеживая утечку звука, чтобы гарантировать, что звук остается чистым и четким в любом месте. Все происходит автоматически, поэтому вам не нужно и пальцем шевелить. Если вы хотите оставаться в курсе событий, предусмотрен режим прозрачности, позволяющий вам слышать, что происходит вокруг вас. Музыка и фильмы становятся захватывающими благодаря пространственному звуку, который создает трехмерный звуковой ландшафт, в котором вы оказываетесь в центре звучания.
Чтобы придать вашим трекам больше веса, функция динамического усиления басов фиксирует низкие частоты и усиливает их в режиме реального времени, добавляя глубину и мощь, чтобы сделать большие биты более объемными, избегая при этом искажений.
Дизайн
Дизайн
Антенна из полированного металла в сочетании с фирменным прозрачным дизайном обеспечивает элегантный, необычный внешний вид и более мощный сигнал. Когда вы ими не пользуетесь, наушники надежно закреплены в алюминиевом корпусе. Ear (3) были уменьшены в размерах и улучшена производительность. Изготовленная на заказ антенна была спроектирована таким образом, чтобы быть невероятно тонкой - всего 0,35 мм, она обеспечивает на 15% большую мощность и на 20% более чувствительную, чем все, что Nothing создавали ранее, а это означает, что сигнал более сильный и стабильный.
После бесчисленных сканирований ушей и тестов инженеры определили оптимальную посадку. Эргономичные дужки легко сидят в ухе, система вентиляции снижает давление, а мягкие силиконовые насадки плотно прилегают к уху Ear (3), но не натягивают его. Слушайте весь день и слушайте только свою музыку. Nothing использовали нанотехнологии для литья под давлением, чтобы изготовить основание футляра из переработанного алюминия и соединить его с прозрачной крышкой. В результате вы получите футляр, который удобно лежит в руке, приятно смотрится и достаточно прочен, чтобы ваши наушники были в безопасности.
Антенна встроенная в наушники из полированного металла в сочетании с фирменным прозрачным дизайном обеспечивает элегантный, необычный внешний вид и более мощный сигнал. Когда вы ими не пользуетесь, наушники надежно закреплены в формованном алюминиевом корпусе.
Режим голосовых заметок с помощью Essential Space
Фиксируйте идеи, мысли и задачи в ту секунду, когда они приходят вам в голову. Запишите голосовую заметку с помощью Super Mic, и Essential Space автоматически запишет ее, так что моменты вдохновения никогда не исчезнут.
  • футляр для заряда;
  • кабель USB;
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.4
  • Поддержка кодеков
    LDAC
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IP54
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
  • Быстрая зарядка
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Беспроводная зарядка
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    38
    пластик, алюминий
    white
    беспроводные
    Nothing Ear (3)
    США
Nothing Ear 3 White
18 990 руб.
