Большая распродажа ->>>
Беспроводные наушники Nothing Ear (2) Black
3 отзыва
Код товара: 136896
    Nothing Ear (2) — беспроводные наушники True Wireless с активным шумоподавлением. Наушники получили сертификацию 24bit Hi-Res Audio. Приложение позволяет настроить уровни шумоподавления и персональный звуковой профиль для прослушивания музыки, адаптированной точно под ваш слух. Поддержка Dual Connection позволяет подключаться к двум устройствам одновременно. Умная технология Clear Voice распознаёт и убирает нежелательные окружающие шумы во время разговора.
    • малый вес: всего 4.5 г;
    • сертификация 24bit Hi-Res Audio;
    • мощный динамик диаметром 11.6 мм;
    • персонализация звукового профиля;
    • технология Clear Voice;
    • управление нажатием;
    • до 36 часов прослушивания.
    Персональный звуковой профиль
    С помощью приложения Nothing X вы можете создать персональный звуковой профиль. Алгоритмы проанализируют вашу чувствительность к разным частотам и будут динамически адаптировать звук именно под ваш слух в режиме реального времени.
    Nothing Ear (2) — беспроводные внутриканальные наушники с активным шумоподавлением.
    Подключение к двум устройствам
    Подключитесь к двум устройствам одновременно, и наушники автоматически будут переключаться между ними. Например, если вы слушаете музыку с ноутбука, но вам на телефон поступает звонок, музыка автоматически встанет на паузу и тут же включится снова, как только вы закончите разговор.
    Настраиваемое шумоподавление
    Мощная система активного шумоподавления заглушает нежелательные шумы на уровень до -40 дБ. Вы можете переключаться между тремя уровнями шумоподавления вручную или включить адаптивный режим — тогда наушники будут автоматически менять мощность шумоподавления в зависимости от окружения.
    Nothing Ear (2) — беспроводные наушники True Wireless.
    Культовый дизайн
    Стильный прозрачный корпус позволяет увидеть всю красоту чистых технологий, использованных в производстве Ear (2). Зарядный кейс сделан из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям, и имеет класс защиты от влаги и пыли IP55.
    Расширенная производительность
    Ear (2) могут похвастаться мощным аккумулятором, который позволит вам наслаждаться музыкой до 36 часов подряд. Без учёта заряда кейса, наушники обеспечивают более 6 часов работы при отключенном ANC и около 4 часов — при включенном. Для геймеров есть игровой режим, в котором время отклика понижается до минимального, чтобы звук точно совпадал с происходящим на экране.
    Nothing Ear (2)
    Быстрая зарядка
    Если наушники с кейсом полностью разрядятся, всего за 10 минут быстрой зарядки вы сможете получить ещё 8 часов работы наушников. Ear (2) также поддерживают беспроводную зарядку до 2.5W (Qi-сертифицированы). Кроме того, наушники поддерживают реверсивную зарядку, так что вы можете заряжать их от других совместимых с технологией устройств и наоборот — зарядить мобильное устройство за счёт аккумулятора наушников.
    Водонепроницаемость
    Ear (2) имеют класс защиты от влаги и пыли IP54, поэтому не боятся брызг, пота и грязи. Вы можете без опасений слушать их в любую погоду и при активных занятиях спортом.
    Nothing Ear (2) — беспроводные TWS наушники с ANC.
    Управление нажатием
    Специальный сенсор, распознающий нажатие, позволяет удобно управлять наушниками. Пропускайте треки, регулируйте громкость, отвечайте на звонки, переключайте мощность шумоподавления — всё это делается простым нажатием на сенсор. Команды управления можно полностью поменять на свой вкус в приложении Nothing X.
    Приложение Nothing X
    Переключайте уровни шумоподавления вручную или включите адаптивный режим. Поменяйте управление сенсором наушников. Настройте звук при помощи графического эквалайзера или создайте персональный звуковой профиль. Всё, что вам нужно собрано в одном месте — приложении Nothing X для iPhone и Android.
    Nothing Ear (2) — беспроводные наушники.
    • набор насадок (S, M, L);
    • зарядный кейс;
    • кабель USB-C;
    Nothing
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Мультипоинт
    Поддержка кодеков
    LHDC
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IP54
    Быстрая зарядка
    Беспроводная зарядка
    Вид вставных наушников
    true wireless
    36
    беспроводные
    Nothing Ear (2)
    Отзывы 3
    Эдуард Лозяный из Курск11.10.2025
    Хорошие наушники, не зависят от операционной системы, легко подключаются ко всему подряд. Приложение для настройки очень удобное.
    Даниил из Москва12.01.2024
    Искали с девушкой замену AirPods, поехали в магазин на Новом Арбате, переслушали почти все до 20000р. Анкеры, Noble, Sennheiser итд. В итоге уехали с двумя парами этих наушников) По звуку все приятно, но от true-wireless наушников чудес ждать не нужно, я с этим уже смирился. Тем не менее, любимые треки заиграли новыми красками! Родное приложение + ваш эквалайзер определенно решают проблему персонализации звука. Приложение хорошее, наушники подключаются быстро, с айфоном ни разу не было замечено проблем. Было однократное прерывание звука, вылечилось обновлением приложения. Чехол очень сильно царапается, об этом все пишут (продаются защитные кейсы). Из всех конкурентов имхо самый удобный чехол и самый интересный внешний вид. Заряд держат стандартно. В кейсе заряжаются может чуть медленнее, чем Apple, но не критично. Шумодав вполне устраивает.
    Микрофон точно не вау. Собеседники иногда переспрашивают)
    8-9/10
    Алексей из Москва26.12.2023
    Искал замену AirPods Pro , нашел)
    В ушах сидят 1 в 1 как прошки, не чувствую вообще. По звуку чуток лучше первых прошек. По шумоизоляции чуток хуже.  В общем шикарные наушники, за 15-16к.
    Работают через 3 бетонных стены отлично.
    Из минусов только шуршат об капюшон и пот сильном ветре, его слышно как будто парусит
    (на основании 3 отзывов)
