Беспроводные наушники Nothing Ear (2) White
1 отзыв
Код товара: 135481
    Nothing Ear (2) — беспроводные наушники True Wireless с активным шумоподавлением. Наушники получили сертификацию 24bit Hi-Res Audio. Приложение позволяет настроить уровни шумоподавления и персональный звуковой профиль для прослушивания музыки, адаптированной точно под ваш слух. Поддержка Dual Connection позволяет подключаться к двум устройствам одновременно. Умная технология Clear Voice распознаёт и убирает нежелательные окружающие шумы во время разговора.
    • малый вес: всего 4.5 г;
    • сертификация 24bit Hi-Res Audio;
    • мощный динамик диаметром 11.6 мм;
    • персонализация звукового профиля;
    • технология Clear Voice;
    • управление нажатием;
    • до 36 часов прослушивания.
    Персональный звуковой профиль
    С помощью приложения Nothing X вы можете создать персональный звуковой профиль. Алгоритмы проанализируют вашу чувствительность к разным частотам и будут динамически адаптировать звук именно под ваш слух в режиме реального времени.
    Nothing Ear (2) — беспроводные внутриканальные наушники с активным шумоподавлением.
    Подключение к двум устройствам
    Подключитесь к двум устройствам одновременно, и наушники автоматически будут переключаться между ними. Например, если вы слушаете музыку с ноутбука, но вам на телефон поступает звонок, музыка автоматически встанет на паузу и тут же включится снова, как только вы закончите разговор.
    Настраиваемое шумоподавление
    Мощная система активного шумоподавления заглушает нежелательные шумы на уровень до -40 дБ. Вы можете переключаться между тремя уровнями шумоподавления вручную или включить адаптивный режим — тогда наушники будут автоматически менять мощность шумоподавления в зависимости от окружения.
    Nothing Ear (2) — беспроводные наушники True Wireless.
    Культовый дизайн
    Стильный прозрачный корпус позволяет увидеть всю красоту чистых технологий, использованных в производстве Ear (2). Зарядный кейс сделан из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям, и имеет класс защиты от влаги и пыли IP55.
    Расширенная производительность
    Ear (2) могут похвастаться мощным аккумулятором, который позволит вам наслаждаться музыкой до 36 часов подряд. Без учёта заряда кейса, наушники обеспечивают более 6 часов работы при отключенном ANC и около 4 часов — при включенном. Для геймеров есть игровой режим, в котором время отклика понижается до минимального, чтобы звук точно совпадал с происходящим на экране.
    Nothing Ear (2)
    Быстрая зарядка
    Если наушники с кейсом полностью разрядятся, всего за 10 минут быстрой зарядки вы сможете получить ещё 8 часов работы наушников. Ear (2) также поддерживают беспроводную зарядку до 2.5W (Qi-сертифицированы). Кроме того, наушники поддерживают реверсивную зарядку, так что вы можете заряжать их от других совместимых с технологией устройств и наоборот — зарядить мобильное устройство за счёт аккумулятора наушников.
    Водонепроницаемость
    Ear (2) имеют класс защиты от влаги и пыли IP54, поэтому не боятся брызг, пота и грязи. Вы можете без опасений слушать их в любую погоду и при активных занятиях спортом.
    Nothing Ear (2) — беспроводные TWS наушники с ANC.
    Управление нажатием
    Специальный сенсор, распознающий нажатие, позволяет удобно управлять наушниками. Пропускайте треки, регулируйте громкость, отвечайте на звонки, переключайте мощность шумоподавления — всё это делается простым нажатием на сенсор. Команды управления можно полностью поменять на свой вкус в приложении Nothing X.
    Приложение Nothing X
    Переключайте уровни шумоподавления вручную или включите адаптивный режим. Поменяйте управление сенсором наушников. Настройте звук при помощи графического эквалайзера или создайте персональный звуковой профиль. Всё, что вам нужно собрано в одном месте — приложении Nothing X для iPhone и Android.
    Nothing Ear (2) — беспроводные наушники.
    • набор насадок (S, M, L);
    • зарядный кейс;
    • кабель USB-C;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.3
    • Мультипоинт
    • Поддержка кодеков
      LHDC
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IP54
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      6
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Беспроводная зарядка
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      36
      11.6
      white
      беспроводные
      Nothing Ear (2)
    Отзывы 1
    Илья из Санкт-Петербург08.07.2023
    Слушаю на iPhone 12.
    Устраивает только такой форм фактор, вставные явно не мой вариант.
    Выбирал между Анкерами 4, one pus bus 2 pro. По звуку примерно одинаково +\- есть хоть какая-то глубина звука (сравнивал AirPods, Marshall). шумодав проще чем в анкер.
    Из явных минусов не очень удобное приложение, слабый шумодав, долго заряжаются в кейсе от 30 мин(не сравнится с AirPods), заряд батареи виден только в приложении, нет кодека LDAC.
    + хорошее отношение звук\цена.
    кодеки ACC, SBC.
    производитель постоянно кидает прошивки
    неплохие микрофоны
    (на основании 1 отзывов)
