Кабель
Nordost Tyr 2 Tonearm Cable + din 90 degree-RCA 1.75m
514 990 руб.
    Кабель для подключения тонарма является одним из наиболее важных аудиокабелей в аналоговой системе. Поэтому для обеспечения максимально аутентичного и естественного воспроизведения музыки, которое обеспечивают пластинки, требуется специальный кабель с низкой емкостью.
    • изоляция: фторированный этиленпропилен (FEP);
    • проводник: 4x25AWG;
    • конструкция: 2 витые пары с индивидуальным экранированием;
    • материал: посеребренные медные 99,99999% проводники с твердым сердечником OFC;
    • технология Dual Mono-Filament;
    • ёмкость: 11.12 пФ;
    • cкорость распространения: 78%;
    • общее покрытие экрана: 98%;
    • заземляющие провода: посеребренные 24 AWG, многожильные OFC, конструкция из микромононити;
    • фирменные разъемы: RCA MoonGlo.
    Кабель Tyr 2 Tonearm Cable + практически бесшумен, обеспечивает высокую скорость передачи данных и максимальную пропускную способность благодаря конструкции витой пары, индивидуальному экранированию и запатентованной Nordost технологии двойной мононити. В нем также используется отдельно экранированный посеребренный соединительный провод, обмотанный микромононитью, что сводит к минимуму уровень шума в линии.
    Кабель Nordost Tyr 2 Tonearm Cable + оснащен проводниками из бескислородной меди высокой степени очистки, дополнительно покрытых слоем серебра. За счет этого удалось расширить и выровнять частотную характеристику кабеля в области высоких частот, что сделало звучание музыки особенно воздушным и выразительным. Защита от внешних помех в Nordost Tyr 2 Tonearm Cable + реализуется двумя способами. В первую очередь это применение двух проводников, представляющих собой витые пары.
    Такая конфигурация обеспечивает хорошее противодействие внешним электрическим наводкам, а кроме того, позволяет исключить попадание в приемник сигнала помех, протекающих по экранирующей оплетке. Последняя имеет соединение только с одной стороны кабеля. Кроме того, каждый проводник снабжен индивидуальным экранированием. Это позволяет надежно защитить проводник и от перекрестных помех, которые могут возникать внутри кабеля.
    Однако самым интересным аспектом конструкции этого кабеля является его революционное решение для заземления. Компания Nordost представила съемные заземлители с технологией микромононити, которые дополнительно устраняют любые помехи, которые могут возникнуть при передаче сигнала, независимо от уникальной конструкции компонентов каждой отдельной звуковой системы.
    В качестве диэлектрика в Nordost Tyr 2 Tonearm Cable + используется тефлон, известный своими превосходными изоляционными характеристиками, а также химической нейтральностью. В кабеле применена технология Dual Mono-Filament, которая предусматривает навивку на проводник тонкой нити из диэлектрика. Сделано это для того, чтобы уменьшить площадь контакта проводящих сигнал электрических жил с изолирующей оболочкой. Таким образом исключается накопление внутри кабеля электрической энергии и связанных с этим помех.
    • кабель din 90 degree - 2RCA.
    • Разъем (левый)
      DIN female,
      RCA male
    • Разъем (правый)
      DIN female,
      RCA male
      1.75
      США
    514 990 руб.
