Кабель для подключения тонарма является одним из наиболее важных аудиокабелей в аналоговой системе. Поэтому для обеспечения максимально аутентичного и естественного воспроизведения музыки, которое обеспечивают пластинки, требуется специальный кабель с низкой емкостью.
- изоляция: фторированный этиленпропилен (FEP);
- проводник: 4x25AWG;
- конструкция: 2 витые пары с индивидуальным экранированием;
- материал: посеребренные медные 99,99999% проводники с твердым сердечником OFC;
- технология Dual Mono-Filament;
- ёмкость: 11.12 пФ;
- cкорость распространения: 78%;
- общее покрытие экрана: 98%;
- заземляющие провода: посеребренные 24 AWG, многожильные OFC, конструкция из микромононити;
- фирменные разъемы: RCA MoonGlo.
Кабель Tyr 2 Tonearm Cable + практически бесшумен, обеспечивает высокую скорость передачи данных и максимальную пропускную способность благодаря конструкции витой пары, индивидуальному экранированию и запатентованной Nordost технологии двойной мононити. В нем также используется отдельно экранированный посеребренный соединительный провод, обмотанный микромононитью, что сводит к минимуму уровень шума в линии.
Кабель Nordost Tyr 2 Tonearm Cable + оснащен проводниками из бескислородной меди высокой степени очистки, дополнительно покрытых слоем серебра. За счет этого удалось расширить и выровнять частотную характеристику кабеля в области высоких частот, что сделало звучание музыки особенно воздушным и выразительным. Защита от внешних помех в Nordost Tyr 2 Tonearm Cable + реализуется двумя способами. В первую очередь это применение двух проводников, представляющих собой витые пары.
Такая конфигурация обеспечивает хорошее противодействие внешним электрическим наводкам, а кроме того, позволяет исключить попадание в приемник сигнала помех, протекающих по экранирующей оплетке. Последняя имеет соединение только с одной стороны кабеля. Кроме того, каждый проводник снабжен индивидуальным экранированием. Это позволяет надежно защитить проводник и от перекрестных помех, которые могут возникать внутри кабеля.
Однако самым интересным аспектом конструкции этого кабеля является его революционное решение для заземления. Компания Nordost представила съемные заземлители с технологией микромононити, которые дополнительно устраняют любые помехи, которые могут возникнуть при передаче сигнала, независимо от уникальной конструкции компонентов каждой отдельной звуковой системы.
В качестве диэлектрика в Nordost Tyr 2 Tonearm Cable + используется тефлон, известный своими превосходными изоляционными характеристиками, а также химической нейтральностью. В кабеле применена технология Dual Mono-Filament, которая предусматривает навивку на проводник тонкой нити из диэлектрика. Сделано это для того, чтобы уменьшить площадь контакта проводящих сигнал электрических жил с изолирующей оболочкой. Таким образом исключается накопление внутри кабеля электрической энергии и связанных с этим помех.
- кабель din - 2RCA.
