Сетевой фильтр Nordost QBase QB8 Mark III White/Black
309 990 руб.
Код товара: 149207
    QBASE Mark III — это элегантная, но простая концепция, обеспечивающая прочную основу, необходимую аудиокомпонентам для создания и расширения любой высокопроизводительной двухканальной системы. Блок распределения переменного тока Nordost устраняет вызывающие шум конфликтующие потоки сигналов и путей заземления в системе Hi-Fi, используя уникальный метод, называемый «топологией звезда-земля».
    • высокоэффективная система заземления типа «звезда»;
    • восемь розеток Schuko;
    • слим-корпус с оболочкой из экструдированного алюминия;
    • розетка Primary Earth с максимально чистым питанием.
    Топология звезда-земля соединяет все розетки от одной центральной точки (или розетки) со входом. В QBASE мы делаем это, дополнительно повышая уровень импеданса на каждой розетке, за исключением той, которая считается «первичной землей». Подъем земли таким пассивным способом обеспечивает три незаменимых эффекта: он создает непрерывный прямой путь распределения переменного тока от стены к каждому отдельному компоненту, изолирует каждый компонент, ограничивая поток заземления между ними, и устраняет конфликтный путь потока между сигналом и землей.
    И все это без какой-либо встроенной фильтрации или активных схем. Устройства QBASE Mark III состоят из механически настроенного экструдированного алюминиевого корпуса, оснащенного высокопрочными разъемами, специально разработанными для обеспечения отличного подключения после длительного использования.
    Модель Mark III имеет двухуровневую конфигурацию печатной платы, которая отделяет все соединения заземления от проводов линии и нейтрали, что сводит к минимуму любые помехи или перекрестные помехи между токами под напряжением/нейтралью и токами земли. Кроме того, конструкция и геометрия дорожек каждой печатной платы были значительно оптимизированы, чтобы обеспечить увеличенные размеры дорожек, что еще больше увеличивает ток и перекрестные помехи, а каждая плата QBASE Mark III имеет внутреннюю разводку моноволоконным проводом Nordost.
    Наконец, «приемник» сопротивления добавляет защиту и более эффективно гасит вихревые токи. QBASE Mark III влияет на каждый подключенный к нему компонент, улучшая каждый из них уникальными способами. Эффект, который он оказывает на систему, является всеобъемлющим: улучшение 3D-изображения на звуковой сцене, увеличение тонального богатства и продолжительного затухания музыки, а также явное увеличение мощности при сохранении нейтрального и легкого исполнения.
    • сетевой фильтр;
    Nordost
    Schuko
    Количество розеток
    8
    Максимальная мощность, Вт
    230
    Максимальный ток, А
    США
