Сетевой фильтр Nordost QBase QB8 Mark III 16Amp White/Black
314 990 руб.
Код товара: 149208
    Достаточно
Nordost QBase QB8 Mark III 16amp — это распределитель питания, созданный для того, чтобы стать сердцем высококлассной аудио-визуальной системы.
  • слим-корпус с оболочкой из экструдированного алюминия;
  • высокоэффективная система заземления типа «звезда»;
  • восемь розеток Schuko;
  • розетка Primary Earth с максимально чистым питанием.
По сравнению с предыдущей версией, разработчики пересмотрели сразу несколько ключевых моментов. Была существенно переработана основная плата. Увеличилось разделение земляных, фазовых и нейтральных линий и уменьшилась интерференция между ними. За счёт увеличения проводников удалось увеличить и токопроводимость. А дополнительная защита эффективно борется с вихревыми токами. Естественно, применяется технология заземления звездой.
Все потребители запитываются от одной центральной точки, в результате чего обеспечивается максимально прямая линия питания. При этом компоненты развязаны друг от друга и не ограничиваются никакой активной фильтрацией. Массивный алюминиевый корпус обеспечивает виброзащиту. Для внутренней разводки используется монофиламентный кабель Nordost.
Nordost QBase QB8 Mark III 16amp позволяет распределять не только питание, но также и заземление, что является не менее важным фактором для получения высококачественного результата. Особенность этого устройства заключается в параллельной передаче питания, основанной на топологии типа "звезда" (разводка исходит из одной точки и подходит к каждой розетке), что позволяет обеспечить соединение с чистым заземлением.
Благодаря отсутствию любого фильтрования сигнала, устройство сохраняет максимально низкое сопротивление. Одна из розеток распределителя имеет минимальное сопротивление заземления (она обозначена как "первичная земля"), к ней рекомендуется подключать усилители, ресиверы, AV-процессоры, т.е. те устройства, которые являются основой вашей системы, благодаря чему удается избавиться от возникновения так называемой "петли заземления".
Конструкция распределителя является результатом длительного процесса разработки, где каждый фактор имеет значение, начиная от веса, размера и формы устройства, заканчивая использованными материалами, даже использованная проводка была специально разработана для применения именно в Nordost QBase QB8 Mark III 16amp.
Распределитель может использоваться как самостоятельно, так и с фирменными опорами Sort Kones. Также предусмотрена возможность применения опционального крепежа на стену. Поставляются версии на 4 и 8 розеток. Изменения в качестве звучания системы после подключения QBASE Mark III очевидны. Это и более объёмная сцена и более натуральный тональный баланс. Плюс улучшение микродинамики и ощущение большей мощности при сохранении лёгкости подачи.
  • сетевой фильтр;
    Schuko
  • Количество розеток
    8
  • Максимальная мощность, Вт
    230
  • Максимальный ток, А
    16
    США
314 990 руб.
