Кабель
Nordost Purple Flare banana 2m
99 990 руб.
    В этой модели ярко-фиолетового цвета используется оригинальное и в то же время достаточно простое техническое решение. Ее четырнадцать одножильных проводников уложены параллельно, представляя собой плоскую ленту. В качестве диэлектрика применяется устойчивый к высоким температурам экструдированный фторэтиленпропилен (FEP), который во многом напоминает тефлон (PTFE), но несколько отличается от него улучшенными свойствами. Такая конструкция позволяет получить более низкое сопротивление, индуктивность и емкость, так как проводники немного удалены друг от друга и не контактируют так тесно, как, например, в обычном акустическом кабеле. При этом значительно ослабляется диэлектрический эффект, который заключается в негативном влиянии изолирующей оболочки на проходящий сигнал, что выражается в потерях и искажениях. В итоге фирменная технология позволяет значительно повысить динамику и выразительность звучания, а также сделать его более музыкальным, легким и объемным. В процессе производства используется новейшее оборудование, благодаря которому выдерживаются оптимальные показатели размеров кабеля, определяется максимально эффективное расстояние между проводниками и толщина диэлектрического слоя. Каждый из 14 проводников имеет калибр 15AWG. В качестве материала используется бескислородная медь высокой степени очистки (99.9999 OFC) с серебряным покрытием. Для коммутации могут применяться лопатки или бананы типа Z-plug, представляющие собой пустотелые стержни, изготовленные из сплава меди и бериллия. Следует добавить, что это довольно гибкий кабель, радиус изгиба которого составляет 10 мм. А плоская конструкция Purple Flare позволяет легко скрыть его при инсталляции. В линейку Purple Flare входит также межблочный и сетевой провод. Для получения оптимального результата логичным шагом станет объединение этих кабелей в одной системе. Модель обладает высокой скоростью передачи сигнала и позволяет получить в меру динамичный, прозрачный и детальный звук с достаточно глубоким басом, открытыми СЧ и слегка акцентированными высокими частотами.
    • 14 проводников (калибр 15 AWG) из посеребренной меди 6N;
    • фторэтиленпропилен (FEP) в качестве диэлектрика;
    • высокая скорость передачи сигнала;
    • кабель;
      2
    • Материал оплетки
      тефлон
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      Banana
    • Разъем (правый)
      Banana
    99 990 руб.
