Кабель Nordost Frey Power Cord EUR 2m
404 990 руб.
Код товара: 150454
    Кабели питания серии Norse 2 обеспечивают производительность, ранее невозможную при их цене. Запатентованная Nordost конструкция Micro Mono-Filament создает виртуальный воздушный диэлектрик в сочетании с элегантно спроектированной системой подвески, чтобы максимально уменьшить площадь соприкосновения проводника с его изолирующей диэлектрической оболочкой. В сочетании с посеребренными проводниками с твердым сердечником OFC и изоляцией FEP по всей длине получается идеальная конструкция с электрическим и механическим управлением для сверхбыстрой передачи тока и напряжения с низким сопротивлением.
    • изоляция: фторированный этиленпропилен (FEP);
    • материал проводника: бескислородная медь (99.99999% OFC) с серебряным покрытием толщиной 60 микрон;
    • Тип разъема: Schuko - IEC-C15;
    • сопротивление постоянному току: 2 Ом на 300 метров;
    • скорость распространения: 85%;
    • емкость: 8.8 пФ.
    В качестве основного токопроводящего материала использована жила из меди высшей степени очистки, на которую методом экструзии нанесен тончайший слой алюминиевого покрытия. После этого она обматывается специальной полимерной нитью и покрывается диэлектрической трубкой из аналогичного материала - фторированного этилен-пропилена (FEP). В результате площадь контакта уменьшается более чем на 80%. За счет этого возрастает скорость прохождения сигнала и его чистота, а его энергия не накапливается в диэлектрике.
    Также снижается сопротивление кабеля и увеличивается сила тока. Все это положительнейшим образом влияет на звуковую картину, которая воспроизводится запитанной с помощью такого сетевого шнура аппаратурой. Модель Frey 2 состоит из пяти переплетенных между собой и помещенных в общий прозрачный полимерный чехол отдельных проводников из бескислородной меди, покрытых слоем серебра толщиной в 60 микрон и имеющих калибр 16 AWG (площадь сечения равна 1,31 мм2).
    Каждый из них обернут спиралевидной FEP-обмоткой и заключен в FET-оболочку. Кабель защищен от различных радиочастотных помех, имеет строгие допуски по импедансу и другим характеристикам, оснащен высококачественными IEC-разъемами и штепсельной вилкой и сконструирован таким образом, что воздействие перепадов температур и различных вибраций не ослабят его точки контакта. Nordost Frey 2 собран вручную, причем страной-производителем является США.
    • кабель.
    Nordost
    ПВХ
    Материал проводника
    медь , серебро
    IEC C15
    Schuko
    IEC C15
    Schuko
    США
