Кабель Nordost Blue Heaven Tonearm Cable + din90-RCA 1.25m
119 990 руб.
    Кабель для подключения тонарма является одним из наиболее важных аудиокабелей в аналоговой системе. Поэтому для обеспечения максимально аутентичного и естественного воспроизведения музыки, которое обеспечивают пластинки, требуется специальный кабель с низкой емкостью.
    • изоляция: фторированный этиленпропилен (FEP);
    • проводник: 4x28AWG;
    • конструкция: 2 витые пары с индивидуальным экранированием;
    • материал: посеребренные медные 99,99999% проводники с твердым сердечником OFC;
    • технология Dual Mono-Filament;
    • ёмкость: 15.13 пФ;
    • cкорость распространения: 74%;
    • общее покрытие экрана: 98%;
    • заземляющие провода: посеребренные 24 AWG, многожильные OFC, конструкция из микромононити;
    • фирменные разъемы: RCA MoonGlo.
    Кабель Blue Heaven использует конструкцию кабеля с витой парой для создания левого и правого каналов, которые индивидуально экранированы для устранения перекрестных помех между каналами. В нем также используется отдельно экранированный посеребренный соединительный провод, обмотанный микромононитью, который проходит вдоль левого и правого каналов, что помогает свести к минимуму помехи от линии.
    Однако самым интересным аспектом конструкции этого кабеля является его революционное решение для заземления. Компания Nordost представила съемные заземлители с серебряным покрытием, оснащенные технологией Micro Mono-Filament, для дальнейшего усовершенствования этого инновационного кабеля. Эти заземлители полностью устраняют любые помехи, которые могут возникать при передаче сигнала, независимо от уникальной конструкции компонентов каждой отдельной звуковой системы.
    Кабель Blue Heaven оснащен проводниками из бескислородной меди высокой степени очистки, дополнительно покрытых слоем серебра. За счет этого удалось расширить и выровнять частотную характеристику кабеля в области высоких частот, что сделало звучание музыки особенно воздушным и выразительным.
    Такая конфигурация обеспечивает хорошее противодействие внешним электрическим наводкам, а кроме того, позволяет исключить попадание в приемник сигнала помех, протекающих по экранирующей оплетке. Последняя имеет соединение только с одной стороны кабеля. Кроме того, каждый проводник снабжен индивидуальным экранированием. Это позволяет надежно защитить проводник и от перекрестных помех, которые могут возникать внутри кабеля.
    В качестве диэлектрика в Blue Heaven используется тефлон, известный своими превосходными изоляционными характеристиками, а также химической нейтральностью. В кабеле применена технология Dual Mono-Filament, которая предусматривает навивку на проводник тонкой нити из диэлектрика. Сделано это для того, чтобы уменьшить площадь контакта проводящих сигнал электрических жил с изолирующей оболочкой. Таким образом исключается накопление внутри кабеля электрической энергии и связанных с этим помех.
    • кабель din 90° - 2RCA.
    • Разъем (левый)
      DIN female, RCX male
    • Разъем (правый)
      DIN female,
      RCA male
      1.25
      США
    119 990 руб.
