Кабель Nordost Blue Heaven Power Cord EUR 5m
114 990 руб.
Код товара: 149172
    Nordost Blue Heaven Power Cord EUR - силовой кабель. Кабели питания - это самые важные кабели в системе H-Fi, поэтому крайне важно, чтобы ваши компоненты работали от наилучшей доступной сети переменного тока. Обширная линейка кабелей питания Nordost специально разработана для аудиосистем и обеспечивает надежную и стабильную передачу тока к вашим компонентам. Запатентованная технология Nordost и передовые технологии производства обеспечивают оптимальную конструкцию шнуров питания, которые, как доказано, снижают вредное воздействие электромагнитных помех и радиочастотных помех в диапазоне частот 50/60 Гц, что приводит к увеличению времени нарастания частоты и гарантирует улучшение звучания любой звуковой системы hifi.
    • изоляция: фторированный этиленпропилен (FEP);
    • конструкция: 3 проводника по 65 жил 16AWG;
    • материал проводника: бескислородная медь (99.99999% OFC) с серебряным покрытием толщиной 60 микрон;
    • тип разъема: Schuko - IEC-C15;
    • сопротивление постоянному току: 4.4 Ом на 300 метров;
    • скорость распространения: 81%;
    • емкость: 10 пФ.
    Когда вы слушаете свою систему, вы на самом деле слушаете питание от сети переменного тока. Таким образом, самые важные кабели в вашей системе - это те, которые подают питание на оборудование. Они отвечают за исходный материал, который преобразуется в звук. Nordost использует изоляцию FEP и быстродействующую конструкцию из микромононитей с малыми потерями, чтобы обеспечить наилучший источник питания для вашей системы.
    Шнур питания Blue Heaven выглядит как обычный трехжильный кабель переменного тока, но не обманывайтесь. Использование проверенной запатентованной технологии Nordost с высокой скоростью работы и малыми потерями в конструкции из микромононити и изоляции FEP значительно улучшает его характеристики и производительность вашей системы. Когда дело доходит до питания вашего оборудования, вам необходимо не только количество, но и качество, и шнур питания Blue Heaven обеспечивает и то, и другое, что делает его важной основой для повышения производительности вашей системы.
    В качестве основного токопроводящего материала использована жила из меди высшей степени очистки, на которую методом экструзии нанесен тончайший слой алюминиевого покрытия. После этого она обматывается специальной полимерной нитью и покрывается диэлектрической трубкой из аналогичного материала - фторированного этилен-пропилена (FEP). В результате площадь контакта уменьшается более чем на 80%. За счет этого возрастает скорость прохождения сигнала и его чистота, а его энергия не накапливается в диэлектрике.
    Также снижается сопротивление кабеля и увеличивается сила тока. Все это положительнейшим образом влияет на звуковую картину, которая воспроизводится запитанной с помощью такого сетевого шнура аппаратурой. Модель Heaven Power Cord EUR состоит из трех переплетенных между собой и помещенных в общий прозрачный полимерный чехол отдельных проводников из бескислородной меди, покрытых слоем серебра толщиной в 60 микрон и имеющих калибр 16 AWG (площадь сечения равна 1,31 мм2).
    • кабель EU (Schuko) - IEC-C15.
    Nordost
    ПВХ
    Материал проводника
    медь , серебро
    IEC C15
    Schuko
    IEC C15
    Schuko
    США
