Nobunaga Labs Vision Cosmo MMCX - 3.5 mm - сменный кабель для наушников который состоит из 280 серебренных жил покрытых палладием.
.Особенности:
- проводник из 4N серебра с покрытием из палладия;
- 8 проводников по 35 жил в каждом;
- плетеная структура;
- позолоченные коннекторы MMCX (NLP-MMCX-DIY);
- сопротивление 0.3 Ом;
- штекер 3.5 мм NLP-PRO-TP3.5 позолоченный.
Провод из чистого серебра 4N с палладиевым покрытием
В каждом проводнике кабеля используются 35 отдельных жил, которые значительно улучшают локализацию звукового образа и количество передаваемой информации. Это позволяет воспроизводить даже самые тонкие звуковые текстуры в мельчайших деталях. В результате получается звук, с реалистичным ощущением пространственного звучания. Вы хорошо слышите мощный бас, насыщенные средние и яркие высокие частоты.
Комфорт и предотвращение шума при прикосновении к кабелю
Покрытие кабеля из ПВХ имеет множество преимуществ: гибкость, износостойкость, эластичность и прочность. Отсутствие неприятного трения при соприкосновении кабеля с кожей шеи обеспечивает дополнительный комфорт при его эксплуатации с наушниками.
Устранение потерь при передаче сигнала
Кабель состоит из восьми проводников, изолированных друг от друга. Это предотвращает от возникновения перекрестных помех между проводниками внутри кабеля. Также это сказывается на четком панорамировании звука и воспроизведении чистых низких частот, с подавлением искажений, даже при отсутствии балансного подключения.
Сбалансированное соединение
Сбалансированное соединение используют, чтобы подавить перекрестные помехи до предельного порога, обеспечивая более точное впечатление по локализации звука в пространстве. Конструкция 4-жильной оплетки предназначена для максимального эффекта сбалансированного соединения.
Штекер высокого качества
Штекерная часть, изготовленная в Японии, собирается из компонентов из высококачественной меди, позолоченной 24-каратным золотом. Это обеспечивает стабильное соединение и эффективную проводимость.
Кроме того, при выполнении специальной обработки после нанесения покрытия такие проблемы, как шелушение покрытия и окислительная коррозия, исключены в течение длительного времени. Оригинальный матовый черный цвет штекеров Nobunaga Labs, подчеркивает простой, но роскошный дизайн.
Фирменный слайдер
Y-образный cлайдер с фиксатором покрашены в черный анодированный алюминий, подчеркивающий высокий уровень данных кабелей. Очень удобный в использовании, так как длину можно регулировать даже в движении.
- кабель.
