Кабель Nobunaga Labs Vision Cosmo Kiwami Silver MMCX - 3.5mm
73 990 руб.
Код товара: 164943
    • 16 проводников из чистого серебра 4N с палладиевым покрытием — исключительная передача микродеталей
    • ручная японская сборка — контроль качества на каждом этапе
    • высокая гибкость и долговечность — комфорт даже при длительном использовании
    • низкий уровень микрофонного шума — чистое звучание без посторонних звуков
    • позолоченные контакты 24K — надёжное соединение и стойкость к окислению
    • элегантный дизайн в стиле Nobunaga Labs — сдержанная роскошь и технологичность
    Совершенство в каждой детали
    Nobunaga Labs Vision Cosmo Kiwami Silver — это флагманский кабель новой серии VISION, созданный для истинных ценителей чистого, детализированного и выразительного звучания. Модель сочетает японскую инженерную точность, утончённый дизайн и безупречные акустические характеристики.
    Исключительное звучание благодаря 16 проводникам из серебра 4N с палладиевым покрытием
    Исключительное звучание благодаря 16 проводникам Vision Cosmo Kiwami Silver
    В основе кабеля — 16 проводников из чистого серебра 4N, покрытых палладием. Такое сочетание материалов обеспечивает:
    • выдающееся разрешение и яркость звука;
    • насыщенную детальность даже на сложных музыкальных композициях;
    • естественное звучание инструментов и вокала;
    • расширенную звуковую сцену с эффектом присутствия.
    Благодаря многожильной структуре и идеальной геометрии проводника, передача сигнала остаётся стабильной при любых условиях, а каждая нота передаётся с филигранной точностью.
    Гибкость, долговечность и комфорт использования
    Гибкость, долговечность и комфорт использования Vision Cosmo Kiwami Silver
    Внешняя оболочка кабеля выполнена из высококачественного мягкого ПВХ, устойчивого к износу, заломам и перепадам температуры. Несмотря на сложную структуру, кабель остаётся удивительно гибким и лёгким. Также предусмотрена эффективная защита от микрофонного эффекта (шума при касании), что делает использование максимально комфортным даже при активном движении.
    Плетёная конструкция для чистого сигнала
    Плетёная конструкция для чистого сигнала Vision Cosmo Kiwami Silver
    Для минимизации потерь и перекрёстных помех используется 16-проводниковая оплётка с раздельным заземлением каналов. Это решение:
    • улучшает разделение стерео;
    • повышает чёткость и пространственность сцены;
    • обеспечивает стабильную подачу низких частот без искажений даже при небалансном подключении.
    Минимальные потери передачи и точная инженерия
    Минимальные потери передачи и точная инженерия Vision Cosmo Kiwami Silver
    В местах разветвления отсутствуют паяные соединения, что полностью исключает дополнительные электрические сопротивления. Благодаря равномерной и плотной оплётке кабель сохраняет исходные характеристики на всём протяжении и демонстрирует идеальную согласованность между компонентами.
    Совершенство в каждой детали Vision Cosmo Kiwami Silver
    Высококлассные разъёмы и штекер
    Позолоченный штекер 3.5 мм
    Японский штекер покрыт 24-каратным золотом, обеспечивая высокую проводимость и стабильный контакт. Дополнительная антикоррозийная обработка гарантирует долговечность и надёжную работу на протяжении многих лет.
    Корпус выполнен из анодированного алюминия чёрного цвета — строго, элегантно и с премиальным акцентом.
    Оригинальные MMCX-разъёмы
    Высококлассные разъёмы и штекер Vision Cosmo Kiwami Silver
    Контакты MMCX также покрыты золотом для снижения сопротивления и защиты от окисления. Конструкция корпуса продумана до мелочей: чёрная метка для левого канала и красная — для правого, что удобно при подключении и исключает путаницу.
    • кабель Nobunaga Labs Vision Cosmo Kiwami Silver MMCX 3.5mm;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      серебро
    • Разъем (левый)
      3.5mm jack male
      , MMCX male
    • Разъем (правый)
      3.5mm jack male
      , MMCX male
    • Разъем к девайсу
      3.5mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    • Совместимая модель наушников
      Astell&Kern AK T8iE, Astell&Kern AK T8iE Mk II, Astell&Kern AK ZERO1, Astell&Kern AK ZERO2, Astell&Kern PATHFINDER, Campfire Audio Astrolith, Campfire Audio Bonneville, Campfire Audio Fathom, Final Audio E4000, Final Audio E5000, Final Audio B1, Final Audio B2, Final Audio B3, Final Audio A8000, Final Audio MAKE1, Final Audio MAKE2, Final Audio MAKE3, Shure SE846, Shure AONIC 5, Shure AONIC 4, Shure AONIC 3
      Япония
    73 990 руб.
