Наушники внутриканальные Nobunaga Labs Uguisu Silver
9 990 руб.
Код товара: 164942
    • мощный динамический драйвер 15,4 мм — чистое и насыщенное звучание во всём диапазоне
    • алюминиевый анодированный корпус — высокая жёсткость и минимизация вибраций
    • разъёмы MMCX с позолотой — надёжное соединение и отличная проводимость
    • OFC-кабель — качественная передача сигнала без потерь и шумов
    • гибкая оболочка из TPE — снижает трение и предотвращает спутывание
    • эргономичная посадка — комфорт при длительном ношении, лёгкость и стабильность
    Внутриканальные наушники Nobunaga Labs Uguisu — это воплощение японского подхода к созданию аудиотехники, где каждая деталь доведена до совершенства. Модель создана для тех, кто ценит не просто музыку, а глубокое, детализированное звучание, способное передать эмоции и атмосферу записи с максимальной точностью. Uguisu раскрывают композиции так, будто вы находитесь прямо в студии звукозаписи — с богатой сценой, естественным балансом и чистотой каждой ноты.
    Динамический драйвер 15,4 мм — глубина и мощь звука
    Динамический драйвер Nobunaga Uguisu
    Главная особенность модели — динамический драйвер большого диаметра 15,4 мм. Такой элемент обеспечивает широкую амплитуду движения диафрагмы, создавая мощные, насыщенные низкие частоты и выразительные высокие ноты. Благодаря точной настройке инженеров Nobunaga Labs, звук остаётся естественным, прозрачным и пространственным. Ни одна частота не выделяется чрезмерно — бас мягко сочетается с ясными средними тонами и воздушными верхами, формируя гармоничную звуковую картину.
    Эти наушники подойдут как для любителей вокальной музыки и джаза, так и для поклонников электронной и инструментальной сцены.
    Алюминиевый корпус — прочность, долговечность и чистота акустики
    Алюминиевый корпус Nobunaga Uguisu
    Корпус Nobunaga Labs Uguisu изготовлен из анодированного алюминия повышенной жёсткости. Такой материал не только придаёт модели изысканный внешний вид, но и играет важную роль в формировании звука. Он эффективно подавляет вибрации и внутренние резонансы, которые могут искажать аудиосигнал. Результат — чистое, сфокусированное звучание без лишних оттенков.
    При этом алюминий делает конструкцию лёгкой, что особенно важно для длительного использования. Наушники практически не ощущаются в ушах, а эргономичная форма гарантирует плотное и комфортное прилегание.
    Съёмный MMCX-кабель с позолотой — надёжное соединение без потерь
    Модель оснащена съёмным MMCX-разъёмом, который позволяет легко заменить кабель при необходимости. Контакты покрыты 24-каратным золотом, что обеспечивает высокую проводимость и снижает риск окисления. Каждая деталь продумана до мелочей — корпус разъёмов выполнен методом точного формования, чтобы избежать разъединений, а цветовая маркировка (чёрный — левый, красный — правый) делает подключение простым и интуитивным.
    OFC-кабель — безупречная передача сигнала
    Для соединительного кабеля используется бескислородная медь (OFC) — материал, отличающийся высокой чистотой и низким сопротивлением. Это гарантирует стабильную передачу аудиосигнала без помех и искажений, сохраняя оригинальную детализацию записи. Кабель остаётся гибким даже при низких температурах, не ломается и не перекручивается.
    Благодаря применению термопластичного эластомера (TPE) внешняя оболочка устойчива к истиранию и предотвращает появление микрофонного эффекта — шума при трении кабеля о одежду.
    Комфорт и лёгкость при длительном прослушивании
    Комфорт и лёгкость при длительном прослушивании Nobunaga Uguisu
    Одним из главных преимуществ Nobunaga Labs Uguisu является превосходная эргономика. Мягкие амбушюры обеспечивают плотное прилегание, создавая лёгкий эффект шумоизоляции, при этом не вызывая усталости. Наушники устанавливаются неглубоко в ушной канал, что снижает давление и делает их удобными даже при многочасовом использовании.
    Идеально подойдут для повседневного прослушивания, путешествий или работы со звуком.
    Компактный штекер и премиальное качество сборки
    Компактный штекер и премиальное качество сборки Nobunaga Uguisu
    Прямой 3,5-миллиметровый стереоразъём заключён в алюминиевый корпус, что помогает минимизировать вибрации и исключить механические шумы. Его компактная форма позволяет без проблем подключать наушники к смартфону, плееру или аудиоинтерфейсу даже в плотных чехлах.
    Комплектация Nobunaga Uguisu
    • наушники Nobunaga Labs Uguisu;
    • амбушюры (несколько размеров для идеальной посадки);
    • мешочек-чехол для переноски и хранения;
    • инструкция по эксплуатации.
      18
      21
      99
      MMCX,
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      15.4
      поролон
      silver
      Япония
