Внутриканальные наушники Nobunaga Labs Uguisu — это воплощение японского подхода к созданию аудиотехники, где каждая деталь доведена до совершенства. Модель создана для тех, кто ценит не просто музыку, а глубокое, детализированное звучание, способное передать эмоции и атмосферу записи с максимальной точностью. Uguisu раскрывают композиции так, будто вы находитесь прямо в студии звукозаписи — с богатой сценой, естественным балансом и чистотой каждой ноты.
Динамический драйвер 15,4 мм — глубина и мощь звука
Главная особенность модели — динамический драйвер большого диаметра 15,4 мм. Такой элемент обеспечивает широкую амплитуду движения диафрагмы, создавая мощные, насыщенные низкие частоты и выразительные высокие ноты. Благодаря точной настройке инженеров Nobunaga Labs, звук остаётся естественным, прозрачным и пространственным. Ни одна частота не выделяется чрезмерно — бас мягко сочетается с ясными средними тонами и воздушными верхами, формируя гармоничную звуковую картину.
Эти наушники подойдут как для любителей вокальной музыки и джаза, так и для поклонников электронной и инструментальной сцены.
Алюминиевый корпус — прочность, долговечность и чистота акустики
Корпус Nobunaga Labs Uguisu изготовлен из анодированного алюминия повышенной жёсткости. Такой материал не только придаёт модели изысканный внешний вид, но и играет важную роль в формировании звука. Он эффективно подавляет вибрации и внутренние резонансы, которые могут искажать аудиосигнал. Результат — чистое, сфокусированное звучание без лишних оттенков.
При этом алюминий делает конструкцию лёгкой, что особенно важно для длительного использования. Наушники практически не ощущаются в ушах, а эргономичная форма гарантирует плотное и комфортное прилегание.
Съёмный MMCX-кабель с позолотой — надёжное соединение без потерь
Модель оснащена съёмным MMCX-разъёмом, который позволяет легко заменить кабель при необходимости. Контакты покрыты 24-каратным золотом, что обеспечивает высокую проводимость и снижает риск окисления. Каждая деталь продумана до мелочей — корпус разъёмов выполнен методом точного формования, чтобы избежать разъединений, а цветовая маркировка (чёрный — левый, красный — правый) делает подключение простым и интуитивным.
OFC-кабель — безупречная передача сигнала
Для соединительного кабеля используется бескислородная медь (OFC) — материал, отличающийся высокой чистотой и низким сопротивлением. Это гарантирует стабильную передачу аудиосигнала без помех и искажений, сохраняя оригинальную детализацию записи. Кабель остаётся гибким даже при низких температурах, не ломается и не перекручивается.
Благодаря применению термопластичного эластомера (TPE) внешняя оболочка устойчива к истиранию и предотвращает появление микрофонного эффекта — шума при трении кабеля о одежду.
Комфорт и лёгкость при длительном прослушивании
Одним из главных преимуществ Nobunaga Labs Uguisu является превосходная эргономика. Мягкие амбушюры обеспечивают плотное прилегание, создавая лёгкий эффект шумоизоляции, при этом не вызывая усталости/ Наушники устанавливаются неглубоко в ушной канал, что снижает давление и делает их удобными даже при многочасовом использовании.
Идеально подойдут для повседневного прослушивания, путешествий или работы со звуком.
Компактный штекер и премиальное качество сборки
Прямой 3,5-миллиметровый стереоразъём заключён в алюминиевый корпус, что помогает минимизировать вибрации и исключить механические шумы. Его компактная форма позволяет без проблем подключать наушники к смартфону, плееру или аудиоинтерфейсу даже в плотных чехлах.
- наушники Nobunaga Labs Uguisu;
- амбушюры (несколько размеров для идеальной посадки);
- мешочек-чехол для переноски и хранения;
- инструкция по эксплуатации.
