Кабель Nobunaga Labs TR-SE3 Black
4 отзыва
4 990 руб.
Код товара: 96149
    Премиум-кабель Nobunaga Labs TR-SE3 для вставных наушников с MMCX-разъемами обеспечивает кристально чистый звук и безупречную передачу сигнала благодаря проводнику из меди высокой степени очистки.
    • проводник из бескислородной меди OFC;
    • плетеная структура;
    • сопротивление 0.5 Ом;
    • позолоченные коннекторы;
    • штекер 3.5 мм;
    • криогенная заморозка при -156 градусах в течение 48 часов.
    • совместимые наушники: SHURE SE series, Ultimate Ears UE900 (S), JVC HA-FX850\1100.
    Кабель Nobunaga Labs покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Штекер 3.5 мм покрыт позолотой, имеет угловую структуру и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
    Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 48 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала.
    • кабель.
    Nobunaga Labs
    Вид кабеля
    витой Y-образный
    ПВХ
    MMCX male,
    3.5mm jack male
    MMCX male,
    3.5mm jack male
    Материал проводника
    медь
    Совместимая модель наушников
    Ultimate Ears UE 900, Ultimate Ears UE 900s, JVC HA-FX1100, JVC HA-FX850, Shure SE215, Shure SE315, Shure SE325, Shure SE425, Shure SE535
    Разъем к наушникам
    2*MMCX
    Разъем к девайсу
    3.5mm jack male
    Отзывы 4
    Д
    Дмитрий из Сочи19.06.2022
    4.5
    кабель подгонял  dunu titan 3, пришлось немного подрезать оплетку что бы подошли к указанным ушам, но звук достойный, как минимум не хуже чем при родном кабеле.
    Urenegrata из Архангельск29.07.2021
    4.5
    Я ежедневно пользуюсь наушниками  shure se425 в течение длительного времени, и поэтому их кабель износился и пришел в негодность. Взамен я решил взять этот кабель, и в принципе, доволен. Звук чистый, но я думаю, он вообще имеет тенденцию быть похожим на звучание оригинального шнура. Ничего большего я и не ожидал: просто хороший кабель на замену неисправному.
    Zippaaaa из Москва23.02.2021
    4.5
    Я купил этот кабель, потому у меня сломался оригинальный шнур от shure se215. После замены звук не пострадал, высокие частоты даже стало лучше слышно, а вот  бас стал слабее. Но в целом но качество звучания такое же, как у родного кабеля. Большой плюс для меня г-образный штекер - в кармане он меньше загибается, а значит прослужит дольше.
    FilOtk из Зеленоград19.09.2020
    4.5
    Купил этот кабель для своих JVC HA-FX850. Я решил заменить родной кабель на недорогой вариант и послушать, насколько звук изменится. Когда я подключил его, я услышал изменения в звучании: высокие, средние частоты и басы, - все теперь стало слышно как будто лучше. Звук сбалансированный и чистый, за такую стоимость
    я даже впечатлен. Определенно рекомендую.
    (на основании 4 отзывов)
    • Цена / Качество
      50%
      50%
