Эталон звукового совершенства
Кабель Nobunaga Labs Supreme Tenrai Kiwami Gold создан для истинных ценителей звука, стремящихся к максимально чистому, детальному и естественному воспроизведению. Комбинация позолоченного проводника из чистого серебра 4N и продуманной инженерной конструкции делает этот кабель одним из лучших решений для профессионального аудиопрослушивания и аудиофильских систем.
Безупречная передача сигнала
Основой кабеля является 35-жильный проводник, объединяющий 7 тонких и 5 средних жил, выполненных из позолоченного чистого серебра 4N.
Такое сочетание обеспечивает:
- максимально точную передачу музыкальных нюансов,
- естественное звучание средних частот,
- чистое и кристально прозрачное воспроизведение верхнего диапазона,
- богатую детализацию без потерь и искажений.
Благодаря кольцевой структуре проводников кабель отличается повышенной гибкостью и износостойкостью, а также сохраняет стабильность сигнала даже при изгибах или температурных колебаниях.
Высококачественная термоусадочная трубка
Кабель заключён в ТПУ-оболочку с множеством преимуществ:
- высокая эластичность,
- устойчивость к износу,
- прочность и защита от механических повреждений,
- эффективное подавление микрофонного эффекта при касании,
- сохранение мягкости даже при длительной эксплуатации.
Благодаря этим свойствам кабель не только долговечен, но и обеспечивает комфорт при использовании.
Минимизация искажений и потерь сигнала
Для обеспечения идеальной передачи звука без деградации аудиосигнала применяется уникальная конструкция с разделением жил. Каждая из них изолирована, что предотвращает перекрёстные помехи и улучшает пространственное восприятие музыки.
При пайке используется Y-образная технология соединения, снижающая электрическое сопротивление и сводящая потери при передаче сигнала к минимуму.
Японское качество и позолоченные разъёмы
Штекеры изготовлены в Японии и покрыты 24-каратным золотом, что гарантирует:
- надёжное соединение,
- высокую проводимость,
- защиту от окисления и коррозии,
- долговечность при многолетней эксплуатации.
Корпус штекеров выполнен в матово-чёрном стиле, отражающем фирменный минимализм и премиальность бренда NOBUNAGA Labs.
Эргономичный дизайн и долговечность
Для повышения срока службы и удобства:
- использован литой корпус разъёмов, защищающий внутренние элементы от механических повреждений;
- гибкая смола снижает нагрузку на место соединения при изгибах;
- оригинальный анодированный алюминиевый фиксатор и регулируемый слайдер позволяют легко подстроить длину и крепление под индивидуальные предпочтения.
- кабель Nobunaga Labs Supreme Tenrai Kiwami Gold;
