Nobunaga labs supreme
Кабель из серебра высокой очистки 4N. Серебряный провод с натуральным звучанием и превосходной пропускной способностью, с характеристиками для подключенного оборудования с 3.5 мм балансным стерео выходом. Кабель Nobunaga Labs SUPREME покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум. Коннектор на обоих из концах кабеля покрыт позолотой и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
- проводник из чистого серебра очистки 4N;
- плетеная структура;
- позолоченные коннекторы 24K GOLD MMCX;
- штекер 3,5 мм, позолоченный 24K GOLD, с покрытием NLP-PRO-TP3.5;
- подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов;
- сопротивление 0,09 Ом.
Жилы из чистого серебра 4N обеспечивает деликатное и выразительное воспроизведение, обеспечивая сбалансированный естественный и яркий средний диапазон, сохраняя при этом чистый высокий диапазон.
В кабеле применено 35 жил из чистого серебра сверхтонкой чистоты 0,06 мм на сердечник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. Семь групп по 5 проводников реализуют естественный динамический диапазон средних и низких частот. Кроме того, путем округления проводника, гибкость и долговечность самого проводника значительно улучшены. Это играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или быстрых изменений температуры.
Чтобы улучшить разделение левого и правого каналов и подавить перекрестные помехи, в кабеле применяется оплеточная конструкция, которая отделяет основную часть. Это обеспечивает четкую локализацию и пространственное представление даже при несбалансированных соединениях, а также низкочастотное воспроизведение с уменьшенными искажениями. Оплетка характеризуется многими отличными характеристиками, такими как гибкость, износостойкость, эластичность и прочность. снижение сенсорного шума обеспечивает комфортные ощущения.
В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
Штепсельный разъем покрыт золотом 24K, обеспечивая защиту контактов от влияния окружающей среды, качественное соединение и высокую проводимость. Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала.
Оригинальная оболочка NOBUNAGA Labs-это матовый черный дизайн, простой и роскошный.
- кабель;
