Золотой стандарт звука и инженерной точности
Кабель Nobunaga Labs Supreme Miotukusi Kiwami Gold — это результат японского мастерства и стремления к совершенству в аудио. Он создан для ценителей безупречного звучания и премиального дизайна. Благодаря сочетанию чистого серебра 4N и позолоченных жил кабель раскрывает натуральную, сбалансированную и кристально чистую звуковую сцену.
Безупречная передача сигнала — чистота без компромиссов
В основе конструкции — позолоченный провод из чистого серебра 4N, обеспечивающий точную и естественную подачу звука во всех диапазонах. 35 микрожил объединены в прочную, но гибкую структуру: семь тончайших проводников среднего сечения и пять более мощных жил создают стабильный поток сигнала даже при сложной акустической нагрузке.
Благодаря кольцевой форме проводника кабель остаётся гибким и надёжным, не теряя производительности даже при многократных изгибах и перепадах температур.
Высококачественная термоусадочная трубка TPU — защита и комфорт
Поверхность кабеля покрыта термоусадочной трубкой из TPU, отличающейся повышенной эластичностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Она эффективно подавляет шум от касаний, обеспечивая комфорт при прослушивании даже в движении.
Аудиоконструкция с минимальными потерями
Для поддержания кристально чистого звука в конструкции используется жильная структура с индивидуальной изоляцией каждой пары проводников. Это предотвращает перекрёстные помехи и снижает уровень искажений, обеспечивая идеальный баланс частот и точное пространственное позиционирование звука.
Даже при небалансном подключении кабель сохраняет глубокие и плотные низкие частоты с минимальными искажениями.
Минимизация потерь при пайке
Каждое соединение выполнено методом Y-пайки, сводящей электрическое сопротивление к минимуму. Такая технология сохраняет оригинальные характеристики кабеля, обеспечивая максимальную точность передачи сигнала.
Высококлассные разъёмы и штекер
- Штекер 4.4 мм изготовлен в Японии и покрыт 24-каратным золотом, обеспечивая устойчивое соединение и высокую проводимость.
- Поверхность разъёма прошла дополнительную антикоррозийную обработку, предотвращающую окисление.
- Корпус разъёма выполнен в фирменном стиле NOBUNAGA Labs — матовый чёрный алюминий с лаконичным премиальным дизайном.
MMCX-разъём с повышенной надёжностью
Оригинальные MMCX-коннекторы NOBUNAGA Labs также покрыты 24-каратным золотом для минимизации контактного сопротивления. Внутренний литой корпус гарантирует стабильность соединения, предотвращая расшатывание при длительном использовании. Для удобства различения — черная маркировка слева и красная справа, нанесённые на прорезные канавки.
Роскошный и функциональный дизайн
Каждая деталь продумана до мелочей. Алюминиевый фиксатор и ползунок кабеля с анодированным чёрным покрытием не только выглядят стильно, но и позволяют регулировать длину наушникового провода прямо во время использования.
- кабель Nobunaga Labs Supreme Miotukusi Kiwami Gold;
