Кабель Nobunaga Labs Supreme Miotukusi Gold MMCX - 4.4mm
37 990 руб.
Код товара: 164952
    • позолоченные проводники из чистого серебра 4N — идеальный баланс чистоты и теплоты звука
    • 35 многожильных проводов в кольцевой форме — гибкость, надёжность и устойчивость к повреждениям
    • балансное подключение 4.4 мм (5-pin) — объёмное, чистое звучание без перекрёстных помех
    • ТПУ-изоляция премиум-класса — защита от шумов, скручиваний и механических повреждений
    • 24K позолота на штекерах и MMCX-разъёмах — стабильное соединение и долговечность
    • эргономичный дизайн с анодированным алюминием — стиль, комфорт и практичность
    Роскошь звучания в каждой ноте
    Роскошь звучания в каждой ноте Supreme Miotukusi Gold
    Кабель Nobunaga Labs Supreme Miotukusi Gold — это премиальное решение для меломанов и аудиофилов, стремящихся раскрыть весь потенциал своих наушников. Он создан по японским стандартам качества и обеспечивает безупречную передачу звука, сохраняя его естественность, детализацию и глубину.
    Позолоченный провод из чистого серебра 4N формирует прозрачное и воздушное звучание, делая каждый инструмент отчетливо различимым. Такой кабель позволяет услышать музыку именно так, как её задумывал звукорежиссёр — без искажений и компромиссов.
    Чистое серебро с позолотой — символ идеального звучания
    В основе конструкции — проводники из чистого серебра 4N, покрытые золотом. Комбинация этих материалов обеспечивает исключительное качество звука:
    • серебро отвечает за кристально чистую передачу сигналов и отличную проводимость,
    • золото защищает от окисления и придаёт звучанию теплую, мягкую окраску.
    Каждый кабель состоит из 35 жил, распределённых по 7 групп с пятью разными диаметрами. Такая структура позволяет достичь гибкости и стабильности даже при интенсивной эксплуатации. Благодаря кольцевой форме проводника, Miotukusi Gold не ломается при изгибе и сохраняет свои свойства при перепадах температур.
    Высококачественная термоусадочная трубка TPU
    Высококачественная термоусадочная трубка TPU Supreme Miotukusi Gold
    Для дополнительной защиты используется термопластичный полиуретан (TPU) — материал, сочетающий прочность, гибкость и износостойкость. Он эффективно поглощает механические шумы при касании кабеля и обеспечивает комфорт при длительном прослушивании.
    TPU-изоляция устойчива к скручиванию и не теряет эластичности со временем, сохраняя эстетичный вид и долговечность аксессуара.
    Балансное подключение — максимум объёма и чистоты
    Балансное подключение Supreme Miotukusi Gold
    Штекер 4.4 мм (5-контактный) обеспечивает балансное соединение, которое исключает перекрёстные помехи и минимизирует потери сигнала. Такая конструкция улучшает пространственное восприятие музыки, создавая эффект присутствия и точную локализацию звуков.
    Восьмижильная структура проводников оптимизирована для балансных выходов, что делает кабель идеальным выбором для портативных Hi-Fi плееров и усилителей.
    Японская точность в каждом элементе
    Японская точность в каждом элементе Supreme Miotukusi Gold
    Все разъёмы и штекеры изготавливаются в Японии и покрываются 24-каратным золотом. Это не только повышает проводимость, но и защищает контакты от окисления. Поверхность подвергается дополнительной обработке для защиты от коррозии и продления срока службы.
    Корпус выполнен в матово-чёрном цвете с лаконичным дизайном — воплощение японской эстетики простоты и совершенства.
    Эргономика и надёжность MMCX-разъёмов
    Эргономика и надёжность MMCX-разъёмов Supreme Miotukusi Gold
    Оригинальные MMCX-разъёмы Nobunaga Labs обладают высокой прочностью и стабильностью контакта. Золотое покрытие снижает сопротивление, а внутренняя формовка предотвращает разъединение при активном использовании. Для удобства подключения предусмотрены цветовые метки: чёрная для левого канала, красная для правого.
    Элегантные Y-детали и удобный слайдер
    Элегантные Y-детали и удобный слайдер Supreme Miotukusi Gold
    Y-разветвитель и кабельный слайдер выполнены из анодированного алюминия. Это придаёт конструкции лёгкость, долговечность и стильный вид. Слайдер можно регулировать прямо во время использования, обеспечивая комфорт при любом движении.
    • кабель Nobunaga Labs Supreme Miotukusi Gold;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      ТПУ
    • Материал проводника
      серебро, золото
    • Разъем (левый)
      4.4mm jack male
      , MMCX male
    • Разъем (правый)
      4.4mm jack male
      , MMCX male
    • Разъем к девайсу
      4.4mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    • Совместимая модель наушников
      Campfire Audio Andromeda, Campfire Audio Atlas, Campfire Audio Comet, Campfire Audio Dorado, Campfire Audio Jupiter, Campfire Audio Lyra ll, Campfire Audio lo, Campfire Audio Polaris, Campfire Audio Polaris II, Campfire Audio Vega, Campfire Audio Solaris, Campfire Audio Orion, JVC HA-FX850, JVC HA-FX1100, Shure SE215, Shure SE315, Shure SE425, Shure SE535, Shure SE846, Ultimate Ears UE 900s, Astell & Kern AKT8iE, Astell&Kern AK T8iE Mk II, Astell&Kern AK T8iE, Astell & Kern AKT8iE MkII, Fender DXA1, Fender FXA2, Fender FXA5, Fender FXA6, Fender FXA7, Fender FXA9, DUNU Titan 3, DUNU Titan 5, Radius HP-TWF31K, Radius HP-TWF41R, ELECOM EHP-F, ELECOM HH1000, Acoustic Research AR-M200, Cayin N8, COWON PLENUE L, HIBY R6Pro, FIIO M11, HIFIMAN R2R2000, Lotto PAW Gold TOUCH, LUXURY&PRECISION LP6, SONY NW-WM1Z, SONY NW-WM1A, SONY NW-ZX300(G), SONY DMP-Z1
      Япония
    37 990 руб.
