Идеальное сочетание технологий и чистого звучания
Кабель Nobunaga Labs Supreme Kagaribi Gold — это результат японской точности и стремления к совершенству. Созданный для аудиофилов, ценящих баланс между прозрачностью, детализацией и натуральностью звука, он раскрывает истинный потенциал ваших наушников. Каждый элемент конструкции разработан с целью минимизировать потери сигнала и передать оригинальное звучание без искажений.
Позолоченный провод из чистого серебра 4N — звучание без компромиссов
Основой кабеля служит провод из чистого серебра 4N, дополненный 24-каратным позолоченным покрытием. Такая комбинация обеспечивает кристально чистое звучание с высокой разрешающей способностью, чётким разделением инструментов и естественными средними частотами.
В конструкции используется 35 микрожил: от тончайших до средних по толщине, что позволяет передавать даже мельчайшие нюансы музыкальной сцены. Благодаря кольцевому плетению, кабель отличается повышенной гибкостью и устойчивостью к внешним воздействиям, сохраняя стабильность сигнала даже при интенсивной эксплуатации.
Высококачественная термоусадочная оболочка TPU
Используемый ТПУ-материал (термополиуретан) сочетает в себе отличную эластичность, устойчивость к истиранию и долговечность. Он не только защищает проводники от механических повреждений, но и подавляет шум при касании, создавая комфорт при использовании даже во время движения.
Минимальные потери и максимальная чистота сигнала
Конструкция кабеля продумана до мельчайших деталей: восемь отдельных проводников изолированы и спаяны так, чтобы устранить перекрёстные помехи и сохранить точность передачи аудиосигнала.
Даже при небалансном подключении обеспечивается чёткое пространственное звучание, точная локализация инструментов и плотные, глубокие низкие частоты.
Надёжное соединение и долговечность конструкции
Для минимизации потерь используется Y-образная пайка, которая снижает электрическое сопротивление при соединении. Это позволяет добиться идеального контакта без ухудшения характеристик звука.
Штекер, произведённый в Японии, покрыт 24-каратным золотом, что обеспечивает высокую проводимость и устойчивость к окислению.
Дополнительная антикоррозийная обработка продлевает срок службы разъёма и гарантирует стабильное соединение на протяжении многих лет.
MMCX-разъёмы с повышенной надёжностью
Фирменные MMCX-коннекторы NOBUNAGA Labs выполнены из металла с позолоченным покрытием, что снижает контактное сопротивление и повышает электропроводность.
Корпус разъёмов имеет фрезерованную конструкцию с цветовой маркировкой — чёрный для левого и красный для правого канала, что упрощает подключение и исключает путаницу. Формовка внутренней части корпуса предотвращает разъединение при случайных рывках или длительном использовании.
Эргономика и стиль в каждой детали
Y-образный разветвитель и слайдер кабеля изготовлены из анодированного алюминия чёрного цвета. Регулируемая длина позволяет адаптировать кабель под индивидуальные предпочтения, а минималистичный матовый дизайн подчёркивает премиальный характер изделия.
- кабель Nobunaga Labs Supreme Kagaribi Gold;
