Кабель Nobunaga Labs SILVER FUJIN 3.5mm
Код товара: 122201
    Nobunaga Labs SILVER FUJIN - кабель из шестнадцати многожильных проводников из 4N серебра с покрытием из золота передает огромное количество информации и звук высокого разрешения, полный реальности.
    • конструкция кабеля из чистого серебра 4N OCC;
    • плетеная структура 16 проводников;
    • посеребренные коннекторы;
    • штекер 3.5 мм с покрытием из серебра NLP-PRO-TP3.5-S;
    • разъемы MMCX NLP-MMCX-DIY-S;
    • припой бессвинцовый посеребренный WBT;
    • обработка криогенной заморозкой при -156 градусах в течение 72 часов;
    • сопротивление 0.28 Ом.
    Снижение потерь при передаче звука
    Снижение потерь при передачи звука
    За счет использования проводников из чистого серебра формируется четкий и широкий диапазон характеристик. 4N - Обеспечивает высококачественное и реальное звучание в расширенном диапазоне. Многожильный кабель из 16ти сплетенных проводников, совместимый с фирменным штекером обеспечивает точную локализацию, естественный и выразительный звук и в полной мере демонстрирует потенциал наушников.
    Внешняя оплетка обеспечивает комфортное использование
    Кабель Nobunaga Labs покрыт волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить шум. Кроме того, обработка отливки происходит внутри оболочки, чтобы минимизировать проблемы при присоединении и отсоединении. Y-ответвление и кабельный слайдер обработаны анодированным черным алюминием, что бы подчеркнуть простой, но роскошный дизайн.
    Внешняя оплетка обладает множеством превосходных свойств, таких как гибкость, стойкость к истиранию, эластичность и прочность. Покрытие очень эластичное и простое в обращении, а также обеспечивает комфортное использование за счет уменьшения шума трения.
    Исключение потерь при передаче сигнала
    Идеальная конструкция без искажения характеристик достигается за счет выравнивания плетения кабеля и применением метода холодной пайки контактов обеспечивая заявленные характеристики кабеля. Идеальная конструкция, которая не изменяет характеристики передачи, достигается за счет выравнивания шага оплетки кабеля без применения процесса пайки ответвления, вызывающего электрическое сопротивление. Оригинальные характеристики кабеля полностью сохранены.
    Visnu
    Штекер покрыт серебром и передает сигнал с минимумом потерь. Оригинальный разъем MMCX покрыт серебром для снижения контактного сопротивления и высокой электропроводности. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов. Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала. Часть корпуса имеет оригинальный дизайн Nobunaga Labs. Черные и красные линии напечатаны в пазах так, что они не исчезнут даже после длительного использования. (Сторона L: черная / сторона R: Красная)
    • кабель для наушников со штекером 3.5 мм.
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Сечение провода, мм
      0.06
    • Разъем (левый)
      MMCX male,
      3.5mm jack male
    • Разъем (правый)
      MMCX male,
      3.5mm jack male
    • Материал проводника
      серебро
    • Количество жил
      560
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    • Разъем к девайсу
      3.5mm jack male
