Кабель Nobunaga Labs SILVER 3.5mm - MMCX
1 отзыв
Код товара: 116341
    Снижение потерь при передачи звука.
    За счет использования проводников из чистого серебра формируется четкий и широкий диапазон характеристик. 4N - Обеспечивает высококачественное и реальное звучание в расширенном диапазоне. Это 16-жильный кабель, совместимый с 3,5-мм штекером, который обеспечивает точную локализацию, естественный и выразительный звук и в полной мере демонстрирует потенциал наушников.
    Кабель Nobunaga Labs покрыт волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить шум. 2-контактный оригинальный разъем покрыт серебром для снижения контактного сопротивления и высокой электропроводности. Кроме того, обработка отливки происходит внутри оболочки, чтобы минимизировать проблемы при присоединении и отсоединении. Y-ответвление и кабельный слайдер обработаны анодированным черным алюминием, что бы подчеркнуть простой, но роскошный дизайн.
    Коннектор Jack на покрыт серебром и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов. Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала.
    • проводник смесь 4N OCC silver plated 16 жил;
    • плетеная структура;
    • посеребренные коннекторы;
    • штекер 3,5 мм с покрытием NLP-PRO-TP3.5-S;
    • разъемы MMCX NLP-MMCX-DIY-S;
    • припой бессвинцовый посеребренный WBT;
    • подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов;
    • сопротивление 0,28 Ом;
    • кабель для наушников.
    • Разъем (левый)
      3.5mm jack male
      , MMCX male
    • Разъем (правый)
      3.5mm jack male
      , MMCX male
    • Материал проводника
      серебро
    • Количество жил
      16
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    • Разъем к девайсу
      3.5mm jack male
      Nobunaga Labs Silver
      Россия
    Отзывы 1
    Сергей из Москва 27.05.2021
    0
    Купил для campfire polaris. Доволен как слон.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
