Витринный образец;
Потертости
Nobunaga Labs Premium Kagemitsu MMCX - 4.4mm - сменный кабель для наушников.
- проводник: посеребренная бескислородная медь;
- плетеная структура из восьми многожильных проводников;
- позолоченные коннекторы;
- штекер: 4.4 мм, позолоченный;
- сопротивление: 0.28 Ом.
Благодаря использованию 23 жил из меди высшей очистки на сердечник снижаются потери при передаче и демонстрируются оригинальные возможности кабеля. Кроме того, конфигурация из восьми проводников значительно улучшает ощущение локализации и объем информации. Благодаря нанесению серебряного покрытия на медные жилы, кабель четко передает контуры звука и яркость высокочастотного диапазона при сохранении звукового давления низкочастотного диапазона.
Сбалансированные соединения используют независимые усилители для левой и правой сторон, сводя к минимуму перекрестные помехи и обеспечивая более точную локализацию и пространственное выражение. Конфигурация из 8-проводников, суммой 184 жил разработана для максимального эффекта сбалансированного соединения.
Y-образная часть ответвления и кабельный слайдер обработаны черным анодированным алюминием, что подчеркивает простой, но роскошный вид. Кабельный слайдер используется для обеспечения надежного крепления даже при использовании в движении.
Кабель Nobunaga Labs Premium Kagemitsu покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Коннектор на обоих из концах кабеля покрыт позолотой и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов. Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала.
