Кабель Nobunaga Labs Inspire Neo Volga Nexus 2pin - 3.5mm
Код товара: 105399
    Nobunaga Labs Inspire Volga Nexus 2pin - 3.5 мм - сменный кабель для наушников.
    • проводник из 4N серебра + 4N серебра с добавлением золота и 6N медного сердечника;
    • 8 проводников по 29 жилы в каждом;
    • плетеная структура;
    • криогенная обработка при температуре 156 ° в течение 72 часов;
    • позолоченные коннекторы 2-pin (NLP-CIEM-DIY);
    • длинна 1,2 м;
    • сопротивление 0,3 Ом;
    • штекер 3,5 мм, позолоченный (NLP-PRO-TP3.5 );
    • совместимость со всеми CIEM кроме Ultimate Ears.
    Новая структура проводников
    В качестве проводника используется тщательно выбранный материал высокой очистки. Три типа смеси уникально совмещены в новом проводнике. За основу взят серебряный кабель 4N высшей очистки с добавлением золота, а также 4N серебряный кабель и 6N OCC бескислородная медь в качестве одного сердечника провод. В такой конструкции реализуется трехмерное пространство звукового поля с отличным разрешением, глубиной и шириной.
    За счет этого удается сохранить ясную середину c чистым верхом и плотный нижний диапазон, производя естественный и экспансивный богатый звук. Каждый из восьми проводников имеет по 29 жилы, что даёт богатый глубокий звук с высоким разрешением во всем диапазоне. Обладая прозрачным и детальным звучанием с быстрой реакцией в области самых низких частот этот кабель станет отличным дополнением к вашим Hi-Fi или Hi-End наушникам.
    Кабель состоит  из 4N серебряной жилы с добавлением золота + 4N серебряной жилы высшей очистки + 6N OCC медной жилы и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
    Кабель из чистого серебра с добавлением золота для естественного звучания
    В кабеле применены жилы из чистого серебра и меди с добавлением золота, за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
    Покрытие из ПВХ
    Оплетка из ПВХ
    Кабель Nobunaga Labs Inspire Neo Volga Nexus покрыт волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Устранение потерь при передаче
    В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
    Высококачественная японский позолоченный штекер
    Штекерная часть изготовлена из высококачественного 24-каратного позолоченный меди, изготовленной в Японии, чтобы обеспечить стабильное соединение и эффективную проводимость. Кроме того, при выполнении специальной обработки после нанесения покрытия такие проблемы, как шелушение покрытия и окислительная коррозия, могут быть предотвращены в течение длительного времени. Оригинальный матовый черный дизайн Nobunaga Labs обрамляет части корпуса, которая подчеркивает простой, но роскошный дизайн.
    • кабель;
    Nobunaga Labs
    Вид кабеля
    витой Y-образный
    ПВХ
    3.5mm jack male
    2-pin male
    2-pin male
    3.5mm jack male
    Материал проводника
    серебро , медь , золото
    Количество жил
    232
    Разъем к наушникам
    2*2-pin male
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
