Кабель Nobunaga Labs Inspire Neo Volga Nexus Gold 2-pin - 3.5mm
31 990 руб.
Код товара: 164953
    • тройная гибридная структура: сочетание позолоченного серебра, чистого серебра и меди 6N OCC
    • 8-проводная конструкция: 29 микрожил в каждой жиле для глубины и динамики звучания
    • премиальное экранирование: минимизация помех и искажений при передаче сигнала
    • позолоченные 2-pin разъёмы и штекер: максимальная проводимость и защита от коррозии
    • премиум-защита из ПВХ: гибкость, долговечность и комфортное использование
    • криогенная обработка (-156°C, 72 часа): улучшение структуры металла и чистоты передачи звука
    Совершенство звука в каждом проводнике
    Совершенство звука в каждом проводнике Inspire Neo Volga Nexus Gold
    Кабель Nobunaga Labs Inspire Neo Volga Nexus Gold создан для тех, кто стремится к предельной точности звучания и максимальной чистоте аудиосигнала. Эта модель является результатом инновационного подхода японских инженеров, объединивших в одном изделии тройную гибридную структуру проводников, продуманную геометрию и безупречную эргономику.
    Каждая деталь, от жил до позолоченных разъёмов, направлена на достижение глубокого, насыщенного и пространственного звучания, характерного для топовых аудиосистем.
    Новая конструкция проводника: сила тройного сплава
    Новая конструкция проводника Inspire Neo Volga Nexus Gold
    Основу кабеля составляет уникальный гибрид из трёх материалов высокого класса — позолоченного серебра 4N, чистого серебра 4N и монокристаллической меди 6N OCC.
    Основу кабеля составляет уникальный гибрид Inspire Neo Volga Nexus Gold
    Каждый из 8 проводников включает 29 микрожил сверхчистой проволоки, что позволяет достичь идеального баланса между плотностью звука, прозрачностью верхних частот и естественностью баса.
    Такое сочетание обеспечивает мгновенный отклик, реалистичную сцену и невероятную динамику во всех диапазонах частот.
    Инновационная защита и долговечность
    Инновационная защита и долговечность Inspire Neo Volga Nexus Gold
    Для дополнительной защиты и комфорта при использовании применяется термоусадочная трубка из премиального ПВХ.
    Этот материал отличается:
    • высокой гибкостью,
    • устойчивостью к износу,
    • отличной эластичностью,
    • механической прочностью,
    • минимизацией шумов при касании кабеля,
    • комфортом при длительном прослушивании.
    Благодаря этим характеристикам кабель не только долговечен, но и сохраняет чистоту звучания даже в сложных условиях эксплуатации.
    Минимальные потери при передаче сигнала
    Минимальные потери при передаче сигнала Inspire Neo Volga Nexus Gold
    Конструкция кабеля предусматривает четыре изолированные пары жил, спаянные для предотвращения перекрёстных помех и наводок.
    Конструкция кабеля Inspire Neo Volga Nexus Gold
    Эта схема позволяет добиться:
    • стабильного стереообраза,
    • чистого разделения каналов,
    • минимизации искажений,
    • точной передачи баса даже при небалансном подключении.
    Для идеального соединения применяется пайка Y-образных участков, снижающая внутреннее сопротивление и обеспечивающая стабильную подачу сигнала.
    Премиальные разъёмы и штекер
    Премиальные разъёмы и штекер Inspire Neo Volga Nexus Gold
    Высококачественный 3,5 мм штекер, произведённый в Японии и покрытый 24-каратным золотом, гарантирует стабильный контакт и превосходную проводимость. Специальная антикоррозийная обработка предотвращает окисление даже спустя годы использования.
    Премиальные разъёмы Inspire Neo Volga Nexus Gold
    Разъёмы Custom IEM 2-pin также покрыты золотом, что уменьшает контактное сопротивление и повышает долговечность. Корпуса разъёмов выполнены в фирменном дизайне NOBUNAGA Labs — с цветовой маркировкой (левая сторона — чёрная, правая — красная) для удобства подключения.
    Эргономика и стиль
    Эргономика и стиль Inspire Neo Volga Nexus Gold
    Y-разветвитель и слайдер, изготовленные из анодированного алюминия чёрного цвета, подчеркивают элегантность кабеля и позволяют легко регулировать длину во время использования. Матовая чёрная отделка корпуса создаёт ощущение премиальности и строгости, свойственных продукции NOBUNAGA Labs.
    • кабель Nobunaga Labs Inspire Neo Volga Nexus Gold;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Количество жил
      232
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      серебро, медь, золото
    • Разъем (левый)
      2-pin male
      3.5mm jack male
    • Разъем (правый)
      2-pin male
      3.5mm jack male
    • Разъем к девайсу
      3.5mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*2-pin male
    • Совместимая модель наушников
      CIEM
      Япония
    31 990 руб.
