Кабель Nobunaga Labs Inspire Neo Komomakura Urara MMCX - 4.4mm
Код товара: 125584
    Nobunaga Labs Inspire Neo Komomakura Urara - сменный кабель для наушников.
    • проводник из 4N серебра + 4N серебра с добавлением золота и 6N медного сердечника;
    • позолоченные коннекторы MMCX (NLP-MMCX-DIY);
    • сопротивление 0,3 Ом;
    • штекер 4.4 мм, NLP-PRO-TP4.4/5.
    Новая структура проводников
    В качестве проводника используется тщательно выбранный материал высокой очистки. Три типа металла уникально совмещены в новом проводнике. За основу взят серебряный кабель 4N высшей очистки с добавлением золота, а также 4N стерлинговое серебро и 6N OCC бескислородная медь в качестве одного сердечника проводника. Что позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
    В такой конструкции реализуется трехмерное пространство звукового поля с отличным разрешением, глубиной и шириной. За счет этого удается сохранить ясную середину c чистым верхом и плотный нижний диапазон, производя естественный и экспансивный богатый звук.
    Оплетка из ПВХ
    Оплетка из ПВХ
    Кабель Nobunaga Labs Inspire Neo Komomakura Urara покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Сбалансированное соединение
    Сбалансированное соединение используют чтобы подавить перекрестные помехи до предельного порога, обеспечивая более точную локализацию и пространственное выражение. Конструкция 4-жильной оплетки предназначена для максимального эффекта сбалансированного соединения.
    Устранение потерь при передаче
    В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
    Высококачественный японский позолоченный штекер
    Штекерная часть изготовлена из высококачественной 24-каратной позолоченной меди, изготовленной в Японии, чтобы обеспечить стабильное соединение и эффективную проводимость. Кроме того, при выполнении специальной обработки после нанесения покрытия такие проблемы, как шелушение покрытия и окислительная коррозия, могут быть предотвращены в течение длительного времени. Оригинальный матовый черный дизайн Nobunaga Labs обрамляет части корпуса, которая подчеркивает простой, но роскошный дизайн.
    • сменный кабель для наушников.
    • Балансный кабель
    • Разъем (левый)
      4.4mm jack male
      , MMCX male
    • Разъем (правый)
      4.4mm jack male
      , MMCX male
    • Материал проводника
      медь, серебро, золото
    • Количество жил
      232
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    • Разъем к девайсу
      4.4mm jack male
