Кабель Nobunaga Labs Inspire Neo Bennett Nexus 2pin - 2.5mm 1.2 m
Код товара: 128054
    Nobunaga Labs Inspire Neo Bennett Nexus 2pin - 2.5mm - сменный кабель для наушников.
    • проводник из 4N серебра + 4N серебра с добавлением золота и 6N медного сердечника;
    • 8 проводников по 29 жил в каждом;
    • плетеная структура;
    • криогенная обработка при температуре 156 ° в течение 72 часов;
    • позолоченные коннекторы коннекторы 2-pin (NLP-CIEM-DIY);
    • длинна 1.2 м;
    • сопротивление 0.3 Ом;
    • штекер 2.5 мм (NLP-PRO-TP2.5/4 ) позолоченный;
    • совместимость со всеми CIEM кроме Ultimate Ears.
    Новая структура проводников
    В качестве проводника используется тщательно выбранный материал высокой очистки. Три типа смеси уникально совмещены в новом проводнике. За основу взят серебряный кабель 4N высшей очистки с добавлением золота, а также 4N серебряный кабель и 6N OCC бескислородная медь в качестве одного сердечника провод. В такой конструкции реализуется трехмерное пространство звукового поля с отличным разрешением, глубиной и шириной.
    За счет этого удается сохранить ясную середину c чистым верхом и плотный нижний диапазон, производя естественный и экспансивный богатый звук. Каждый из восьми проводников имеет по 29 жил, что даёт богатый глубокий звук с высоким разрешением во всем диапазоне. Обладая прозрачным и детальным звучанием с быстрой реакцией в области самых низких частот этот кабель станет отличным дополнением к вашим Hi-Fi или Hi-End наушникам.
    Кабель состоит из 4N серебряной жилы с добавлением золота + 4N серебряной жилы высшей очистки + 6N OCC медной жилы и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
    Кабель из чистого серебра с добавлением золота для естественного звучания
    В кабеле применены жилы из чистого серебра и меди с добавлением золота, за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
    Покрытие из пвх
    Оплетка из ПВХ
    Кабель Nobunaga Labs entry Honoka покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Устранение потерь при передаче
    В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
    Сбалансированное соединение
    Сбалансированное соединение используют чтобы подавить перекрестные помехи до предельного порога, обеспечивая более точную локализацию и пространственное выражение. Конструкция 8-жильной оплетки предназначена для максимального эффекта сбалансированного соединения.
    Высококачественная японский позолоченный штекер
    Штекерная часть изготовлена из высококачественного 24-каратного позолоченный меди, изготовленной в Японии, чтобы обеспечить стабильное соединение и эффективную проводимость. Кроме того, при выполнении специальной обработки после нанесения покрытия такие проблемы, как шелушение покрытия и окислительная коррозия, могут быть предотвращены в течение длительного времени. Оригинальный матовый черный дизайн Nobunaga Labs обрамляет части корпуса, которая подчеркивает простой, но роскошный дизайн.
    • кабель;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Балансный кабель
    • Разъем (левый)
      2-pin male
      2.5mm jack male
    • Разъем (правый)
      2-pin male
      2.5mm jack male
    • Материал проводника
      медь, серебро, золото
    • Количество жил
      232
    • Разъем к наушникам
      2*2-pin male
    • Разъем к девайсу
      2.5mm jack male
