Nobunaga Labs inner ear Earphone - внутриканальные наушники, которые позволяют наслаждаться чистым звуком, открытым и насыщенным по масштабу.
- большой динамик 15.4 мм;
- корпус из анодированного алюминия;
- медный кабель OFC с покрытием из полимера;
- фирменные коннекторы MMCX NLP-MMCX-DIY.
Динамический драйвер 15.4 мм
В наушниках используется динамический динамик большого диаметра 15.4 мм, который обеспечивает естественный баланс звучания при переходе от низких к высоким частотам. Он обладает богатым диапазоном низких частот, плавными средними и чистыми высокими частотами. Благодаря открытой конструкции звучание становится открытым и насыщенным по масштабу.
Алюминиевый корпус, обеспечивающий отличные акустические свойства и высокую жесткость
Корпус изготовлен из высокопрочного алюминия с анодированным покрытием. Он обладает отличными акустическими характеристиками и высокой жесткостью при небольшом весе, а так же подавляет ненужный резонанс. Кроме того, благодаря алюминиевому корпусу подавляется ненужная вибрация подключенного оборудования, вызывающая шум.
Медный кабель OFC для обеспечения эффективной передачи сигнала
С наушниками используется кабель OFC (бескислородная медь), который подавляет искажения сигнала и потери при передаче и обеспечивает эффективную передачу сигнала. Он обеспечивает естественное и насыщенное звучание с хорошим балансом от низких до высоких частот. Покрытие кабеля из полимера TPE, который превосходит по гибкости стандартные покрытия. Он имеет мягкую и эластичную текстуру, превосходен в обращении и переносимости, практически не царапается и не запутывается. Кроме того, он обеспечивает комфортное использование за счет снижения шума прикосновения.
Высококачественный разъем MMCX
При соединении кабеля задействован съемный кабель с разъемом MMCX "NLP-MMCX-DIY", используемый в каждой серии кабелей NOBUANGA Labs.Покрытие золотом 24 карата снижает контактное сопротивление для обеспечения стабильного соединения и более высокой эффективности проводимости. Кроме того, он имеет дизайн с отметкой, благодаря которой вы можете сразу увидеть подтверждение левого и правого направления.(Сторона L: черная / сторона R: красная).
Наушники типа "внутреннее ухо", надеваются таким образом, чтобы неглубоко закрывать ушное отверстие, оказывают меньшее давление при ношении и удобны даже в течение долгих часов прослушивания, поскольку они легкие и уменьшают нагрузку на ухо. Кроме того, при ношении амбушюр, входящих в комплект, улучшается прилегание к уху, их трудно снять, и можно комфортно слушать даже при использовании во время движения.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- чехол;
- набор амбушюр;
