Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Кабель Nobunaga Labs SUPREME Gilgames Omega
58 990 руб.
Код товара: 121165
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Nobunaga Labs SUPREME Gilgames Omega - кабель из шестнадцати многожильных проводников из 4N серебра с покрытием из золота передает огромное количество информации и звук высокого разрешения, полный реальности.
  • плетеная структура - 16 проводников;
  • 35 жил на один проводник;
  • контакты покрыты золотом 24 K;
  • коннекторы 2pin (NLP-CIEM-DIY);
  • разъем 4.4 мм (NLP-PRO-TP4.4/5);
  • сопротивление: менее чем 0.5 Ом.
4N серебряный кабель с добавлением золота для естественного звука и высокого разрешения
Кабель из серебра высшей очистки, обладает быстрой передачей звука и обеспечивает тонкую и выразительность воспроизведения. Кабель покрыт золотым напылением и отличается высоким разрешением высокочастотного диапазона. Сбалансированное, естественного и динамическое звучание обеспечивает 16 проводников по 35 жил на провод. Такая конструкция усиливает чувство локализации и объем, а также подчеркивает изменения в звуке и естественную реверберацию. Кроме того, круглая конструкция проводника обеспечивает гибкость и долговечность самого проводника. Кабель отличается стабильной передачей сигнала даже при воздействии изгиба или резких перепадов температуры.
Внешняя оплетка обеспечивает комфортное использование
Оплетка обладает множеством превосходных свойств, таких как гибкость, стойкость к истиранию, эластичность и прочность. Покрытие очень эластичное и простое в обращении, а также обеспечивает комфортное использование за счет уменьшения шума трения.
Плетеная конфигурация для минимизации ухудшения звукового сигнала
Конструкция кабеля из 16 переплетенных проводников с отдельным кабелем заземления используется для улучшения разделения левого и правого каналов и подавления перекрестных помех. Кабель обеспечивает четкую локализацию и пространственное выражение даже при несбалансированном и низкочастотном воспроизведении с уменьшенными искажениями.
Исключение потерь при передаче сигнала
Идеальная конструкция без искажения характеристик достигается за счет выравнивания плетения кабеля и применением метода холодной пайки контактов обеспечивая заявленные характеристики кабеля. Идеальная конструкция, которая не изменяет характеристики передачи, достигается за счет выравнивания шага оплетки кабеля без применения процесса пайки ответвления, вызывающего электрическое сопротивление. Оригинальные характеристики кабеля полностью сохранены.
Высококачественный разъем из Японии
Балансный разъем 4.4 мм покрыт позолотой 24K для достижения стабильного соединения и эффективной проводимости. Кроме того, специальная обработка после нанесения покрытия предотвращает такие проблемы, как шелушение покрытия и окислительная эрозия в течение длительного времени. Корпус выполнен в оригинальном матово-черном дизайне NOBUNAGA Labs, который подчеркивает простоту и в то же время роскошь.
Разъем 2pin ручной сборки
Разъем 2-pin ручной сборки
Разъем покрыт золотом 24K для уменьшения контактного сопротивления и демонстрации высокой электропроводности. Кроме того, внутренняя часть корпуса подвергается формовочной обработке, чтобы свести к минимуму неприятности при креплении и отсоединении. Часть корпуса имеет оригинальный дизайн Nobunaga Labs. Черные и красные линии напечатаны в пазах так, что они не исчезнут даже после длительного использования. (Сторона L: черная / сторона R: Красная)
  • кабель для наушников со штекером 4.4 мм.
  • Вид кабеля
    витой Y-образный
  • Материал оплетки
    полиэтилен
  • Балансный кабель
  • Разъем (левый)
    4.4mm jack male
    2-pin male
  • Разъем (правый)
    4.4mm jack male
    2-pin male
  • Материал проводника
    серебро, золото
  • Количество жил
    560
  • Разъем к наушникам
    2*2-pin male
  • Разъем к девайсу
    4.4mm jack male
58 990 руб.
