Кабель Nobunaga Labs Entry Morpheus Silver 2-pin - 4.4mm
6 990 руб.
Код товара: 164974
    • 4-жильная структура из посеребрённой бескислородной меди (OFC) — кристально чистое звучание с высокой детализацией
    • технология Symmetric Braid Matrix — симметричная оплётка для снижения шумов и стабильной передачи
    • балансное подключение 4,4 мм — чистое разделение каналов и улучшенная звуковая сцена
    • ручное плетение без пайки — нулевая потеря сигнала на соединениях
    • позолоченные контакты и L-штекер — долговечность и надёжность при частом использовании
    • мягкое и устойчивое к шуму покрытие из ПВХ — гибкость, комфорт и защита в любых условиях
    Премиальный аудиокабель для максимальной точности и чистоты звука
    Премиальный аудиокабель для максимальной точности и чистоты звука Entry Morpheus silver
    Nobunaga Labs Entry Morpheus Silver — это сменный кабель класса hi-end, созданный для истинных меломанов и профессионалов, стремящихся получить из своих наушников максимум возможного качества. Компания Nobunaga Labs, известная своими инженерными разработками и вниманием к деталям, создала кабель, который сочетает инновационные материалы, продуманную конструкцию и ручную сборку, обеспечивая бескомпромиссную точность звуковоспроизведения.
    Этот 2-контактный IEM-кабель длиной 1,2 метра оснащён 4,4-миллиметровым балансным L-штекером, что делает его идеальным решением для использования с современными аудиоплеерами, ЦАПами и усилителями, поддерживающими балансное подключение.
    Совершенная структура проводников из посеребрённой бескислородной меди (OFC)
    Совершенная структура проводников из посеребрённой бескислородной меди (OFC) Entry Morpheus silver
    В основе конструкции лежат 4 отдельные жилы, каждая из которых состоит из 19 тончайших проводников диаметром 0,08 мм. Использование бескислородной меди (OFC) минимизирует внутренние потери и искажения сигнала, а серебряное покрытие усиливает проводимость, добавляя звучанию чистоту, прозрачность и динамичность.
    В основе конструкции лежат 4 отдельные жилы Entry Morpheus silver
    Такой тип проводников позволяет достичь:
    • чистых и выразительных высоких частот без излишней резкости,
    • глубоких и собранных низких частот,
    • естественной середины, сохраняющей характер вокала и инструментов.
    Каждая жила обладает высокой гибкостью и устойчива к механическим воздействиям, что гарантирует долговечность даже при активном использовании. Круглая форма проводников также снижает риск повреждения кабеля и улучшает его сопротивляемость к внешним шумам и радиопомехам.
    Уникальная технология оплётки Symmetric Braid Matrix
    Уникальная технология оплётки Symmetric Braid Matrix Entry Morpheus silver
    Ключевая особенность модели — применение фирменной технологии Symmetric Braid Matrix, основанной на симметричном переплетении положительных и отрицательных полюсов проводников. Такая архитектура оплётки минимизирует внутренние электромагнитные наводки и устраняет перекрёстные помехи между каналами.
    Архитектура оплётки Entry Morpheus silver
    Эта технология обеспечивает идеально сбалансированное прохождение сигнала, что выражается в:
    • стабильной сцене и точном позиционировании инструментов,
    • широком частотном диапазоне без провалов,
    • естественной передаче пространственного объёма.
    Благодаря Symmetric Braid Matrix кабель способен передавать мельчайшие нюансы звучания, делая музыку живой, насыщенной и эмоционально достоверной.
    Преимущества балансного подключения 4,4 мм
    Преимущества балансного подключения Entry Morpheus silver
    Балансный формат 4,4 мм (Pentaconn) стал стандартом для профессионального аудио, и Entry Morpheus Silver в полной мере раскрывает его потенциал.
    Балансное подключение использует независимые усилители для левого и правого каналов, благодаря чему снижается уровень перекрёстных искажений и повышается пространственная точность.
    Преимущества балансного соединения включают:
    • повышенное отношение сигнал/шум,
    • улучшенную детализацию микродинамики,
    • уменьшение электрических помех,
    • ощущение большей ширины и глубины сцены.
    L-образный штекер не только удобен при подключении, но и защищает кабель от изломов при ежедневном использовании.
    Исключительная точность ручной сборки
    Каждый кабель изготавливается вручную опытными мастерами Nobunaga Labs в Японии. В процессе сборки не применяется пайка в местах соединений, что полностью устраняет дополнительные сопротивления, возникающие при обработке проводников.
    Ручное плетение позволяет контролировать равномерность шага оплётки и поддерживать стабильное качество по всей длине кабеля. Такая сборка не только повышает механическую прочность, но и способствует максимально чистой передаче сигнала, без окраски и компрессии.
    Позолоченные контакты — стабильность и долговечность
    Позолоченные контакты Entry Morpheus silver
    Контактные поверхности 2-контактных разъёмов и штекера 4,4 мм покрыты 24-каратным золотом, что обеспечивает идеальную электропроводность и защиту от окисления. Это решение гарантирует стабильное соединение и долговечность разъёмов даже при частом подключении и отключении кабеля.
    Основание штекера выполнено с гофрированной структурой, которая снижает нагрузку при изгибе и предотвращает повреждения.
    Двухконтактный корпус разъёма снабжён тонкими направляющими прорезями, упрощающими установку и снятие кабеля с наушников.
    Гибкость, комфорт и эстетика
    Гибкость, комфорт и эстетика Entry Morpheus silver
    Внешняя оболочка изготовлена из прочного, мягкого ПВХ, устойчивого к износу и воздействию внешней среды. Этот материал обеспечивает высокую эластичность, не затвердевает на холоде и предотвращает образование микрофонного эффекта (шума при трении кабеля).
    Кабель оснащён ползунком (слайдером), который позволяет удобно фиксировать длину заушной части и предотвращает спутывание.
    Продуманная эргономика делает его идеальным выбором для использования в движении — будь то ежедневное прослушивание, сцена или студийная работа.
    • кабель Nobunaga Labs Entry Morpheus Silver;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь, серебро
    • Разъем (левый)
      4.4mm jack male
      , MMCX male
    • Разъем (правый)
      4.4mm jack male
      , MMCX male
    • Разъем к девайсу
      4.4mm jack male
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    • Совместимая модель наушников
      SONY NW-ZX507, SHANLING M3X, SHANLING M6 Ver.21, Cayin N3Pro, HIBY R5 Saber
      Япония
    6 990 руб.
