Кабель Nobunaga Labs Entry Mikasa MMCX - 4.4mm
6 990 руб.
Код товара: 122207
    Кабель Nobunaga Labs Entry Mikasa покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    • проводник: луженая бескислородная медь;
    • плетеная структура из 4-х многожильных проводников;
    • позолоченные коннекторы MMCX;
    • штекер: 4.4 мм, позолоченный;
    • сопротивление: 0.09 Ом.
    Коннектор на обоих из концах кабеля покрыт позолотой, имеет угловую структуру и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
    Кабель OFC для естественного звучания
    Nobunaga Labs entry Hijiri
    В кабеле применено 19 жил из луженой, бескислородной меди OFC 0.08 мм на проводник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
    Покрытие из пвх
    Кабель Nobunaga Labs entry Mikasa покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Устранение потерь при передаче
    В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
    Симметричное расположение проводников
    Технология симметричной оплетки, делает направление скручивания положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и сглаживает поток электрических сигналов до предела, подавляет увеличение электрического сопротивления между проводниками и обеспечивает широкую полосу от низких до высоких частот. Позволяет передавать звук без ухудшения.
    Фирменные позолоченные разъемы
    Стерео мини-штекер и разъемы MMCX позолочены для уменьшения контактного сопротивления и обладают высокой электропроводностью. Кроме того, использование алюминиевого корпуса делает его простым, но в то же время легким и роскошным. Корпус штекера сконструирован так, что позволяет сделать его как можно короче. А корпус разъемов MMCX имеет тонкие прорези для удобства надевания и снятия.
    • кабель для наушников.
    Nobunaga Labs
    Вид кабеля
    витой Y-образный
    ПВХ
    Сечение провода, мм
    0.08
    Балансный кабель
    4.4mm jack male
    , MMCX male
    4.4mm jack male
    , MMCX male
    Материал проводника
    медь
    Количество жил
    76
    Совместимая модель наушников
    Shure SE215, Shure SE315, Shure SE535, Shure SE846, JVC HA-FX850, JVC HA-FX1100, Ultimate Ears UE 900, Ultimate Ears UE 900s, Astell & Kern AKT8iE, Astell & Kern AKT8iE MkII, Campfire Audio Jupiter, Campfire Audio Orion, Campfire Audio Nova, Campfire Audio Andromeda, Fender DXA1, Fender FXA2, Fender FXA5, Fender FXA6, Fender FXA7, DUNU Titan 5, DUNU Titan 3, Radius HP-TWF31K, Radius HP-TWF41R, ELECOM HH1000
    Разъем к наушникам
    2*MMCX
    Разъем к девайсу
    4.4mm jack male
    Япония
