Кабель Nobunaga Labs Entry Kagura MMCX - 4.4mm
6 990 руб.
Код товара: 122206
    Кабель Nobunaga Labs Entry Kagura покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Коннектор на обоих из концах кабеля покрыт позолотой, имеет угловую структуру и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
    • проводник: посеребренная бескислородная медь;
    • плетеная структура и 4-х проводников;
    • позолоченные коннекторы MMCX;
    • штекер: 4.4 мм, позолоченный;
    • сопротивление: 0.09 Ом.
    Кабель OFC для естественного звучания
    Nobunaga Labs entry Hijiri
    В кабеле применено 19 жил из посеребренной, бескислородной меди OFC 0.08 мм на проводник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
    Покрытие из пвх
    Кабель Nobunaga Labs entry Kagura покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Устранение потерь при передаче
    В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
    Симметричное расположение проводников
    Технология симметричной оплетки, делает направление скручивания положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и сглаживает поток электрических сигналов до предела, подавляет увеличение электрического сопротивления между проводниками и обеспечивает широкую полосу от низких до высоких частот. Позволяет передавать звук без ухудшения.
    Фирменные позолоченные разъемы
    Стерео мини-штекер и разъемы MMCX позолочены для уменьшения контактного сопротивления и обладают высокой электропроводностью. Кроме того, использование алюминиевого корпуса делает его простым, но в то же время легким и роскошным. Корпус штекера сконструирован так, что позволяет сделать его как можно короче. А корпус разъемов MMCX имеет тонкие прорези для удобства надевания и снятия.
    • кабель для наушников;
    Nobunaga Labs
    Вид кабеля
    витой Y-образный
    ПВХ
    Балансный кабель
    4.4mm jack male
    , MMCX male
    4.4mm jack male
    , MMCX male
    Материал проводника
    медь , серебро
    Количество жил
    76
    Совместимая модель наушников
    Shure Aonic 3, Shure SE215, Final Audio E5000, Final Audio E4000, iBasso IT01X, NUARL NX1
    Разъем к наушникам
    2*MMCX
    Разъем к девайсу
    4.4mm jack male
