Премиальное качество звука и надёжность в каждой детали
Nobunaga Labs Entry Iris Silver — это высококлассный сменный кабель для внутриканальных наушников (IEM) с 2-контактным разъёмом и стандартным стерео-джеком 3,5 мм. Созданный на основе 4-жильного посеребрённого провода из бескислородной меди (OFC), он обеспечивает детализированное звучание, высокое разрешение и натуральную передачу звуковых оттенков.
Конструкция и материалы
Посеребрённая OFC-проводка — чистота звука без компромиссов
Каждая жила состоит из 19 проводников диаметром 0,08 мм, что сводит к минимуму потери при передаче сигнала. Серебряное покрытие усиливает прозрачность верхних частот, создаёт быстрый отклик и делает звучание более насыщенным, сохраняя естественный баланс по всему диапазону.
Симметричная оплётка Symmetric Braid Matrix
Применена уникальная технология Symmetric Braid Matrix, при которой положительные и отрицательные полюса скручиваются равномерно и зеркально. Это снижает электрическое сопротивление, минимизирует внутренние помехи и способствует стабильной передаче сигнала даже при интенсивной эксплуатации.
Плетёная структура — стабильность и точность звуковой сцены
4-жильная структура с отдельной секцией заземления помогает улучшить разделение каналов и уменьшить перекрёстные наводки. В результате вы получаете чёткое позиционирование инструментов, объёмную сцену и чистое звучание без искажений даже при несбалансированном подключении.
Ручная сборка и защита сигнала
Каждый кабель сплетается вручную, что исключает необходимость пайки в местах соединений. Это позволяет снизить сопротивление, улучшить однородность структуры и сохранить изначальные характеристики передачи сигнала. Благодаря точной геометрии плетения, кабель демонстрирует стабильные результаты и долговечность при ежедневном использовании.
Позолоченные разъёмы и гибкое основание
Разъём 3,5 мм с позолотой гарантирует высокую электропроводность и минимальное контактное сопротивление. Основание штекера выполнено из эластичного материала с гофрированной конструкцией, снижающей нагрузку на провод при сгибании.
Двухконтактные разъёмы (0,78 мм) имеют аккуратные прорези для лёгкого и безопасного подключения.
Прочное и мягкое внешнее покрытие
Внешняя оболочка из гибкого ПВХ устойчива к повреждениям и снижает шум при трении кабеля о одежду. Она не дубеет со временем и сохраняет мягкость даже при низких температурах. В комплекте предусмотрен ползунок (слайдер) для регулировки длины и надёжной фиксации провода во время использования.
- кабель Nobunaga Labs Entry Iris Silver;
- lокументация/
