Кабель Nobunaga Labs Entry Ibuki состоит из медных жил с покрытием из олова и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
Кабель OFC для естественного звучания
В кабеле применено 19 жил из луженой, бескислородной меди OFC 0.08 мм на проводник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
Покрытие из пвх
Кабель Nobunaga Labs entry Hijiri покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Устранение потерь при передаче
В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
Симметричное расположение проводников
Технология симметричной оплетки, делает направление скручивания положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и сглаживает поток электрических сигналов до предела, подавляет увеличение электрического сопротивления между проводниками и обеспечивает широкую полосу от низких до высоких частот. Позволяет передавать звук без ухудшения.
Фирменные позолоченные разъемы
Стерео мини-штекер и разъемы MMCX позолочены для уменьшения контактного сопротивления и обладают высокой электропроводностью. Кроме того, использование алюминиевого корпуса делает его простым, но в то же время легким и роскошным. Корпус штекера сконструирован так, что позволяет сделать его как можно короче. А корпус разъемов MMCX имеет тонкие прорези для удобства надевания и снятия.
- многожильный кабель из луженой бескислородной меди OFC;
- плетеная структура - 4 проводника;
- позолоченные коннекторы MMCX;
- длинна 1,2 м;
- сопротивление 0,09 Ом;
- штекер 3,5 мм, позолоченный;
- кабель для наушников;
