Кабель Nobunaga Labs Entry Hijiri MMCX - 3.5mm
6 990 руб.
Код товара: 103280
    Кабель Nobunaga Labs entry Hijiri - сделан из многожильной бескислородной меди с серебряным напылением и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушникам.
    • многожильный кабель из бескислородной меди OFC с серебренным покрытием;
    • плетеная структура - 4 проводника;
    • позолоченные коннекторы MMCX;
    • сопротивление 0.09 Ом;
    • штекер 3.5 мм, позолоченный;
    Кабель OFC для естественного звучания
    В кабеле применено 19 жил из посеребренной, бескислородной меди OFC 0.08 мм на проводник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
    Покрытие из пвх
    Кабель Nobunaga Labs entry Hijiri покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Устранение потерь при передаче
    В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
    Симметричное расположение проводников
    Технология симметричной оплетки, делает направление скручивания положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и сглаживает поток электрических сигналов до предела, подавляет увеличение электрического сопротивления между проводниками и обеспечивает широкую полосу от низких до высоких частот. Позволяет передавать звук без ухудшения.
    Фирменные позолоченные разъемы
    Стерео мини-штекер и разъемы MMCX позолочены для уменьшения контактного сопротивления и обладают высокой электропроводностью. Кроме того, использование алюминиевого корпуса делает его простым, но в то же время легким и роскошным. Корпус штекера сконструирован так, что позволяет сделать его как можно короче. А корпус разъемов MMCX имеет тонкие прорези для удобства надевания и снятия.
    • кабель для наушников;
    Nobunaga Labs
    Вид кабеля
    витой Y-образный
    ПВХ
    Сечение провода, мм
    0.08
    MMCX male ,
    3.5mm jack male
    MMCX male ,
    3.5mm jack male
    Материал проводника
    медь , серебро
    Количество жил
    76
    Разъем к наушникам
    2*MMCX
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
