Nobunaga Labs Entry Aurora Silver — это высококачественный сменный аудиокабель с 2-pin разъёмом и стандартным 3,5-мм штекером, созданный для любителей чистого звука и профессиональных пользователей, стремящихся получить максимум от своих наушников. Этот кабель, длиной 1,2 метра, отличается исключительной точностью передачи сигнала, устойчивостью к износу и инновационными инженерными решениями, направленными на улучшение звукового восприятия.
Совершенная проводимость и чистота звука
Основу конструкции составляет 4-жильный лужёный провод из бескислородной меди (OFC), включающий 19 микропроводников диаметром 0,08 мм в каждой жиле. Такая структура обеспечивает минимальные потери при передаче сигнала, сохраняя мельчайшие нюансы звуковой сцены. Лужёная поверхность предотвращает окисление меди, стабилизируя характеристики проводимости на долгие годы.
Эта технология позволяет кабелю максимально раскрыть потенциал наушников, обеспечивая:
- естественную и реалистичную подачу вокала;
- глубокие и контролируемые низкие частоты;
- точное разделение инструментов и чистоту звукового поля;
- мягкие и детализированные средние частоты без окрашивания.
Кроме того, идеально круглая форма проводников придаёт кабелю дополнительную гибкость и прочность, что делает его надёжным спутником для длительного использования — как в домашних условиях, так и в профессиональной студии.
Симметричная структура Symmetric Braid Matrix
Ключевой особенностью Entry Aurora Silver является применение запатентованной технологии Symmetric Braid Matrix. Эта конструкция основана на симметричном переплетении положительных и отрицательных жил, благодаря чему ток проходит с минимальным уровнем электрического сопротивления.
Такое инженерное решение обеспечивает:
- равномерную передачу звука по всему частотному диапазону — от глубоких басов до прозрачных верхов;
- снижение уровня электромагнитных помех;
- повышение стабильности и точности звукового сигнала;
- естественную динамику и ощущение объёма при прослушивании.
Симметричное плетение исключает перекрёстные наводки и делает звучание более сбалансированным и гармоничным.
4-проводниковая структура с отдельным заземлением
В кабеле используется четырёхжильная плетёная структура с выделенной секцией заземления, что значительно повышает качество аудиосигнала. Такой подход улучшает пространственную локализацию звуков, позволяя слушателю отчётливо различать направления и источники звука.
Кроме того, конструкция эффективно устраняет перекрёстные помехи между каналами, что особенно важно при использовании в несбалансированных аудиосистемах. Результат — более чистое, насыщенное и выразительное звучание без искажений и шумов.
Ручное плетение — гарантия точности и долговечности
Каждый кабель Nobunaga Labs Entry Aurora Silver изготавливается вручную, с точным соблюдением технологии равномерного шага оплётки. Такой подход исключает необходимость пайки в местах соединения, что позволяет избежать дополнительных участков с повышенным сопротивлением.
Ручная работа обеспечивает:
- идеальную однородность конструкции;
- устойчивость к механическим воздействиям;
- постоянство характеристик передачи даже при частых изгибах;
- отсутствие микропомех и потерь при длительном использовании.
Результатом становится стабильная и прозрачная передача звука, при которой каждый инструмент и голос звучит естественно и свободно.
Позолоченные разъёмы и надёжная фиксация
Кабель оснащён 3,5-мм позолоченным штекером, обеспечивающим максимальную проводимость и устойчивость к коррозии. Контакты покрыты толстым слоем золота, что снижает контактное сопротивление и предотвращает потерю сигнала при подключении.
Гибкая гофрированная вставка у основания штекера защищает кабель от перегиба, продлевая срок его службы.
2-pin разъёмы диаметром 0,78 мм имеют надёжную посадку и легко подключаются к большинству наушников с двухконтактным интерфейсом. Их тонкие прорези способствуют простому подключению и безопасному отсоединению, исключая риск повреждения разъёма.
Гибкое ПВХ-покрытие и защита от шума
Внешняя оболочка выполнена из мягкого и износостойкого ПВХ, обеспечивающего высокую гибкость и устойчивость к перепадам температур. Материал эффективно снижает микрофонный эффект — шум, возникающий при трении кабеля о одежду или предметы.
Кроме того, кабель оснащён удобным ползунком (слайдером) для фиксации проводов под подбородком, что предотвращает спутывание и обеспечивает надёжное положение во время движения. Отсутствие заушного крючка делает кабель универсальным и удобным в ношении.
- кабель Nobunaga Labs Entry Aurora Silver;
