Исключительное качество звука и точная сцена
Кабель Nobunaga Labs Combine Ukihune Grey создан для тех, кто ищет максимальную детализацию и выразительность при прослушивании музыки. Благодаря использованию проводника из медно-серебряного сплава, этот кабель обеспечивает насыщенную звуковую сцену, чистую середину и прозрачные высокие частоты. Тёплое, сбалансированное звучание достигается сочетанием бескислородной меди высокой чистоты и серебра, которые работают в идеальной гармонии, передавая мельчайшие нюансы аудиозаписи.
Оптимизированная структура проводников
Инженеры NOBUNAGA Labs разработали уникальную конфигурацию из 133 жил диаметром 0,03 мм, объединённых в 8-проводниковую архитектуру. Это решение снижает сопротивление, улучшает электропроводность и раскрывает каждую деталь композиции — от кристально чистых вокальных партий до мощных, глубоких басов. Такая конструкция обеспечивает естественную пространственную сцену и исключительную чёткость позиционирования инструментов.
Премиальное внешнее покрытие
Наружная оболочка выполнена из гибкого и износостойкого ПВХ, отличающегося мягкостью и устойчивостью к скручиванию. Кабель остаётся эластичным даже при низких температурах, не путается и не создаёт лишних шумов при касании. Это делает использование комфортным как дома, так и в движении.
Инновационная плетёная конструкция
Специальное 8-проводниковое плетение с отдельной линией заземления эффективно устраняет перекрёстные помехи и минимизирует потери сигнала. Даже при небалансном подключении кабель сохраняет отличное разделение каналов и точную передачу пространственных эффектов, обеспечивая чистое звучание без искажений.
Максимальная чистота сигнала без паяных соединений
Отказ от пайки в точках разветвления позволяет сохранить идеальную проводимость. Каждая жила сплетена вручную с постоянным шагом — это гарантирует стабильность сигнала и долгий срок службы. Такое решение полностью раскрывает акустический потенциал кабеля и минимизирует внутренние потери.
Японские разъёмы и филигранная сборка
Штекер и MMCX-разъёмы покрыты 24-каратным золотом, обеспечивая надёжный контакт и устойчивость к окислению. Корпус штекера выполнен в фирменном матово-чёрном стиле Nobunaga Labs — лаконично и элегантно. Разъёмы имеют точную подгонку и цветовую маркировку: красную для правого канала и чёрную для левого, что упрощает подключение.
Эстетика и надёжность конструкции
Разветвитель в форме «Y» и кабельный фиксатор изготовлены из анодированного алюминия, что придаёт конструкции прочность и визуальную лёгкость. Они не только подчеркивают премиальность кабеля, но и обеспечивают надёжную фиксацию при движении.
- кабель Nobunaga Labs Combine Ukihune Grey;
