Высокоточная передача звука и натуральное звучание
Кабель Nobunaga Labs Combine Tokusen Grey создан для аудиофилов, стремящихся к безупречной точности звука. Использование сплава меди и серебра позволяет добиться предельной чистоты и широты звуковой сцены, обеспечивая естественную глубину и прозрачность звучания на всех частотах.
Основой служит уникальный проводник, разработанный инженерами NOBUNAGA Labs — комбинация высокочистой бескислородной меди (OFC) и серебра в эксклюзивной пропорции. Эта формула обеспечивает стабильный баланс по частотам: серебро добавляет ясности и воздушности, а медь придаёт телесность и насыщенность басу.
В конструкции применено 133 сверхтонкие жилы диаметром 0.03 мм, объединённые в 8-проводниковую архитектуру. Это минимизирует внутреннее сопротивление, повышает электропроводность и обеспечивает исключительное разрешение, чёткое позиционирование инструментов и детализированную звуковую сцену.
Преимущества внешнего покрытия
Внешняя изоляция выполнена из премиального эластичного ПВХ, известного своей гибкостью, устойчивостью к излому и долговечностью. Такое покрытие не только защищает проводники, но и минимизирует микрофонный эффект (шум при трении кабеля). Кабель остаётся лёгким, податливым и комфортным при длительном использовании.
Инновационная плетёная структура
Оплетка выполнена в 16-проводниковой конфигурации с раздельным заземлением левого и правого каналов. Это снижает перекрёстные помехи и искажения, улучшает стереоразделение и делает сцену более объёмной и естественной даже при небалансном подключении.
Минимальные потери и стабильная передача сигнала
В конструкции полностью исключены паяные соединения в точках разветвления, которые обычно увеличивают сопротивление. Каждая жила вручную сплетена с равномерным шагом, что гарантирует постоянство характеристик по всей длине кабеля. Такой подход обеспечивает чистейшую передачу аудиосигнала без потерь и окрашивания звука.
Позолоченные коннекторы японского производства
Штекеры изготовлены в Японии и покрыты 24-каратным золотом для стабильного контакта и высокой проводимости. Специальная антикоррозийная обработка защищает от окисления и продлевает срок службы. Корпус разъёмов выполнен из матового чёрного алюминия, что придаёт кабелю лаконичный и премиальный внешний вид.
Эргономика и надёжность конструкции
Благодаря тонкому штекеру и удлинённой оси кабель совместим с широким спектром наушников и аудиоплееров. Формованный корпус со стороны наушников дополнительно защищает соединение от механических нагрузок и заломов, а мягкий полимер снижает натяжение при изгибе.
Y-образный разветвитель из анодированного алюминия и направляющая обеспечивают устойчивость и фиксацию кабеля при движении.
Особенности Nobunaga Labs Combine Tokusen Grey
- сплав меди и серебра высокой чистоты — оптимальный баланс ясности, тепла и басовой глубины
- 8-проводниковая архитектура с 133 микропроводниками — превосходная электропроводность и разрешение
- 16-проводниковая плетёная оплетка — устранение перекрёстных помех и улучшенное разделение каналов
- 24-каратные позолоченные коннекторы — стабильный контакт и долговечность без окисления
- гибкое ПВХ-покрытие — минимальный микрофонный эффект, лёгкость и комфорт в эксплуатации
- формованная конструкция и алюминиевый корпус — прочность, надёжность и элегантный внешний вид
- кабель Nobunaga Labs Combine Tokusen Grey;
