Исключительная звуковая точность и выразительность
Кабель Nobunaga Labs Combine Kumogakure Grey создан для тех, кто стремится к идеальному балансу между чистотой звука и музыкальной эмоциональностью. Благодаря фирменному проводнику из медно-серебряного сплава, кабель обеспечивает детализированное, объемное звучание с широкой звуковой сценой и естественным тембром.
Специальная структура проводника раскрывает богатый резонанс и подчёркнутую прозрачность средних и высоких частот, сохраняя мощный и контролируемый бас.
Идеальное сочетание высокочистой бескислородной меди (OFC) и серебра в эксклюзивной пропорции от NOBUNAGA Labs создаёт плотное, динамичное и в то же время деликатное звучание.
8-проводниковая архитектура — максимум деталей
Каждый кабель состоит из 133 жил диаметром 0,03 мм, объединённых в 8-проводниковую конфигурацию. Такая конструкция:
- снижает сопротивление до минимума;
- улучшает электропроводность;
- повышает разрешение звука и локализацию инструментов;
- обеспечивает объёмную звуковую сцену даже при небалансном подключении.
Благодаря продуманной структуре, передача аудиосигнала остаётся стабильной, а потери на пути к наушникам практически отсутствуют.
Мягкость, надёжность и комфорт
Внешняя оболочка выполнена из высококачественного гибкого ПВХ, отличающегося повышенной эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
Материал эффективно гасит микрофонный эффект и шумы от касаний, сохраняя лёгкость и комфорт даже при длительном использовании.
Инновационная плетёная структура
8-проводниковое плетение не только улучшает физическую прочность, но и минимизирует:
- перекрёстные помехи между каналами;
- искажения в низкочастотном диапазоне;
- паразитные резонансы.
Такое решение обеспечивает точное позиционирование звука и выразительную пространственность при прослушивании любой музыки.
Максимальная чистота сигнала
Для сохранения оригинальных характеристик кабеля инженеры NOBUNAGA Labs полностью отказались от паяных соединений в точках разветвления. Каждая жила сплетена вручную с точным шагом, что исключает избыточное сопротивление и потери на передаче сигнала.
Результат — кристально чистое и сбалансированное звучание без окраски и искажений.
Высококачественные японские компоненты
- Позолоченный 4.4 мм разъём (5-контактный) обеспечивает стабильный контакт и отличную проводимость.
- 24-каратное покрытие защищает от окисления и выцветания со временем.
- Корпус выполнен в матово-чёрном анодированном алюминии — стиль, сочетающий лаконичность и премиальное качество.
Прецизионные MMCX-разъёмы
Фирменные MMCX-коннекторы покрыты 24-каратным золотом для снижения контактного сопротивления и стабильной передачи сигнала. Корпус разъёма точно подогнан, что гарантирует надёжное соединение без люфта.
Для удобства подключения предусмотрена цветовая маркировка — красный (правый канал) и чёрный (левый).
- кабель Nobunaga Labs Combine Kumogakure Grey;
