Кабель Nobunaga Labs Combine Hiei Grey 3.5mm - 4.4mm
23 990 руб.
Код товара: 164964
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
  • сплав меди и серебра высшей очистки — идеальный баланс мягкости и детальности звучания
  • ручное плетение без пайки — сохранение чистоты и прозрачности сигнала
  • 16-проводная оплётка с разделённым заземлением — точная передача стереоэффекта и минимальные искажения
  • премиальная гибкая ПВХ-изоляция — надёжность, долговечность и удобство в эксплуатации
  • позолоченные штекеры японского производства — защита от коррозии и высочайшая проводимость
  • совместимость с широким спектром устройств — благодаря тонкому корпусу и универсальной конструкции
Nobunaga Labs Combine Hiei Grey — это не просто кабель, а тщательно продуманный аудиокомпонент, созданный для аудиофилов, стремящихся раскрыть весь потенциал своих наушников. Разработанный инженерами NOBUNAGA Labs в Японии, он объединяет в себе высокотехнологичные материалы, точную механику и эстетичный дизайн, чтобы обеспечить исключительное качество передачи звука и долговечность.
Исключительная звуковая точность и выразительность
Исключительная звуковая точность и выразительность Combine Hiei Grey
Кабель Combine Hiei Grey создан с целью донести каждую деталь музыкального произведения с максимальной чистотой и эмоциональной глубиной. Благодаря применению уникального сплава из бескислородной меди и серебра, инженеры смогли достичь баланса между теплотой аналогового звука и кристальной прозрачностью цифрового.
Медь передаёт насыщенные и плотные низкие частоты, создавая устойчивый фундамент, а серебро обеспечивает точность и искрящиеся верхние частоты, формируя открытую и воздушную сцену. Такой тандем позволяет слушателю ощутить пространственность, глубину и естественность звучания, свойственную профессиональным аудиокабелям студийного уровня.
Технология медно-серебряного проводника
Технология медно-серебряного проводника Combine Hiei Grey
В конструкции используется 133 жилы диаметром 0,03 мм — каждая из них вручную сплетена в идеально сбалансированную структуру, что позволяет достичь сверхнизкого сопротивления. Это обеспечивает мгновенный отклик и точную передачу сигнала даже при высоком разрешении аудио.
Специальная 8-проводная архитектура повышает информационную плотность звука, улучшая позиционирование инструментов и вокала. В результате звуковая сцена становится более трёхмерной, с отчётливым разделением левого и правого каналов, а общая картина звучит естественно и глубоко.
Гибкость, лёгкость и премиальные материалы
Гибкость, лёгкость и премиальные материалы Combine Hiei Grey
Внешняя оболочка кабеля выполнена из высококачественного поливинилхлорида (ПВХ), обладающего превосходной мягкостью и износостойкостью. Она не только придаёт кабелю эстетичный вид, но и обеспечивает максимальное удобство при ежедневном использовании.
Благодаря этой оболочке кабель не запутывается, не деформируется и не теряет форму даже при частом сворачивании. Материал также эффективно снижает микрофонный эффект — раздражающий шум, возникающий при касании или трении кабеля о поверхность.
Плетёная структура для чистого сигнала
Плетёная структура для чистого сигнала Combine Hiei Grey
Особенностью модели является 16-проводная плетёная оплётка с разделённым заземлением. Такая структура не только минимизирует перекрёстные помехи между каналами, но и улучшает передачу низких частот, устраняя дребезг и искажения.
В результате пользователь получает плотное, чистое и объёмное звучание с высокой степенью разделения инструментов. Даже при небалансном подключении звуковое изображение остаётся стабильным, а сцена — реалистичной и глубокой.
Конструкция без паяных соединений
Конструкция без паяных соединений Combine Hiei Grey
Одним из главных преимуществ кабеля является отказ от паяных соединений в точках разветвления, которые часто становятся источником потерь и сопротивления. Каждая жила сплетена вручную с соблюдением точного шага, что гарантирует сохранение исходных характеристик и отсутствие деградации сигнала.
Такой подход позволяет достичь уровня звуковой чистоты, сравнимого с прямым аналоговым подключением — без компромиссов и потерь.
Позолоченные штекеры японского производства
Позолоченные штекеры японского производства Combine Hiei Grey
Все разъёмы Nobunaga Labs Combine Hiei Grey изготавливаются в Японии и покрыты 24-каратным золотом. Это не просто эстетический элемент — золото защищает контакты от окисления, улучшает проводимость и гарантирует стабильное соединение на протяжении многих лет.
Позолоченные штекеры Combine Hiei Grey
Матово-чёрный корпус выполнен из анодированного алюминия, устойчивого к царапинам и механическим воздействиям. Тонкий профиль штекера делает кабель совместимым с большинством наушников, включая модели с узким посадочным гнездом.
Эргономичность и защита от износа
Формованный корпус со стороны наушников дополнительно укреплён мягкой смолой, которая предотвращает переломы кабеля в местах сгиба. Это особенно важно при активном использовании — кабель не боится частых подключений, переездов и ежедневных нагрузок.
Кроме того, Y-разветвитель и направляющая для фиксации кабеля выполнены из анодированного чёрного алюминия, что не только подчеркивает премиальный стиль устройства, но и придаёт ему дополнительную устойчивость к физическим нагрузкам.
  • кабель Nobunaga Labs Combine Hiei Grey;
  • Вид кабеля
    витой Y-образный
  • Количество жил
    133
  • Материал оплетки
    ПВХ
  • Материал проводника
    медь, серебро
  • Разъем (левый)
    4.4mm jack male
    3.5mm jack male
  • Разъем (правый)
    4.4mm jack male
    3.5mm jack male
  • Разъем к девайсу
    4.4mm jack male
  • Разъем к наушникам
    2*3.5mm jack male
  • Совместимая модель наушников
    Beyerdynamic T1 (2 Generation), Beyerdynamic T1 (3 Generation), Beyerdynamic T5 (3 generation), Beyerdynamic T5P (2 Generation), Beyerdynamic AK T1p, Beyerdynamic AK T5p (2 generation), Beyerdynamic Amiron home, Beyerdynamic Aventho Wired, Denon AH-D9200, Denon AH-D7200, Denon AH-D600, Denon AH-D5200, Denon AH-D7100, FIIO FT3, FIIO FT5, Final Audio D8000, Final Audio D8000 Pro, Final Audio D7000, Final Audio Sonorous II, Final Audio Sonorous III, Final Audio Sonorous Vl, Final Audio Sonorous Vlll, Final Audio Sonorous X, Final Audio Sonorous lV, Focal Celestee, Focal Clear Mg, Focal Clear Mg Professional, Focal Clear, Focal Elear, Focal Radiance, Focal Stellia, Focal Elegia, HIFIMAN Arya, HIFIMAN Edition XS, HIFIMAN Susvara, HIFIMAN Sundara, HIFIMAN SUNDARA Closed-Back, HIFIMAN Ananda, HIFIMAN ANANDA NANO, HIFIMAN Arya Organic, HIFIMAN Audivina, HIFIMAN HE-1000 V2, HIFIMAN HE-400S, HIFIMAN HE-1000SE, HIFIMAN HE-400SE, HIFIMAN HE-6se, Ibasso SR2, Ibasso SR3, JVC HA-SW01, JVC HA-SW02, Meze 109 Pro, Meze Liric, ONKYO SN-1, Pioneer SE-MONITOR5, SONY MDR-Z1R, SONY MDR-Z7, SONY MDR-Z7M2, Tago Studio T3-01, Tago Studio T3-03, Technics EAH-T700, THIEAUDIO Ghost, Uncommon PDH-1, Veclos HPS-500, Veclos HPT-700, Victor HA-WM90-B, YAMAHA YH-5000SE
    Япония
23 990 руб.
