Кабель Nobunaga Labs Combine Eclipse Grey 2-pin - 4.4mm
20 990 руб.
Код товара: 164959
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
  • проводник из эксклюзивного медно-серебряного сплава для естественного, детализированного звука
  • 8-проводниковая ручная плетёнка для минимизации искажений и расширения сцены
  • премиальное ПВХ-покрытие — гибкость, долговечность и защита от микрофонного эффекта
  • позолоченные 4.4 мм и 2-pin разъёмы для стабильного сигнала и защиты от окисления
  • японская сборка и ручная калибровка для идеальной симметрии каналов
  • эстетичный дизайн Eclipse Grey — баланс строгости, качества и утончённости
Совершенное звучание и точная передача аудиосцены
Совершенное звучание Combine Eclipse
Кабель Nobunaga Labs Combine Eclipse Grey создан для тех, кто стремится раскрыть потенциал своих наушников на максимум. Благодаря использованию проводника из медно-серебряного сплава, он обеспечивает детализированное, объемное и естественное звучание с высокой точностью позиционирования инструментов и вокала.
Разработанный инженерами NOBUNAGA Labs, этот кабель сочетает в себе высокочистую бескислородную медь (OFC) и серебро в эксклюзивной пропорции, позволяющей добиться оптимального баланса между теплотой аналогового звука и кристальной прозрачностью цифрового воспроизведения.
Оптимальная передача сигнала без потерь
Оптимальная передача сигнала без потерь Combine Eclipse
Каждая из 133 жил диаметром 0,03 мм работает на уменьшение сопротивления и повышение электропроводности. 8-проводниковая архитектура улучшает пространственную детализацию и расширяет звуковую сцену, позволяя наслаждаться глубокими низами, воздушными средними и чистыми высокими частотами.
Результат — звук с высокой динамикой и естественным балансом, который особенно ценят аудиофилы и профессионалы.
Премиальное внешнее покрытие и комфорт в использовании
Премиальное внешнее покрытие Combine Eclipse
Внешняя оболочка выполнена из высококачественного гибкого ПВХ, обеспечивающего исключительную эластичность и долговечность. Материал устойчив к перегибам и повреждениям, не теряет формы и минимизирует микрофонный эффект (шум при касании).
Кабель лёгкий, приятный на ощупь и не скручивается при ношении — идеальное сочетание для длительного прослушивания.
Плетёная структура для стабильного звукового потока
Плетёная структура для стабильного звукового потока Combine Eclipse
8-проводная плетёная конструкция минимизирует кроссток (перекрёстные помехи) и улучшает разделение каналов, что особенно важно для точного позиционирования источников звука.
8-проводная плетёная конструкция Combine Eclipse
Каждая пара жил тщательно сплетена вручную для сохранения постоянного шага и равномерного распределения сигнала, что гарантирует стабильную передачу без искажений даже при небалансном подключении.
Премиальные коннекторы и японская точность
Премиальные коннекторы Combine Eclipse
4.4 мм 5-контактный штекер покрыт 24-каратным золотом, обеспечивая превосходную проводимость и устойчивость к коррозии. Каждый элемент проходит постобработку для защиты от окисления и износа.
Корпус выполнен в матово-сером дизайне с черными акцентами, подчеркивающем фирменный стиль NOBUNAGA Labs — лаконичный, технологичный и элегантный.
Надёжные 2-pin разъёмы и эргономичный дизайн
Надёжные 2-pin разъёмы Combine Eclipse
Разъёмы кабеля покрыты золотом и точно отформованы для стабильного соединения без люфта. Цветовая маркировка (чёрный — левый, красный — правый) нанесена в виде стойкой лазерной гравировки, что исключает стирание со временем.
Y-разветвитель и слайдер выполнены из анодированного алюминия — это не только прочность, но и визуальное совершенство в каждой детали.
  • кабель Nobunaga Labs Combine Eclipse Grey;
  • Вид кабеля
    витой Y-образный
  • Количество жил
    133
  • Материал оплетки
    ПВХ
  • Материал проводника
    серебро, медь
  • Разъем (левый)
    4.4mm jack male
    2-pin male
  • Разъем (правый)
    4.4mm jack male
    2-pin male
  • Разъем к девайсу
    4.4mm jack male
  • Разъем к наушникам
    2*2-pin male
  • Совместимая модель наушников
    FAudio Mezoo, FAudio Chorus, FAudio Dark Sky, FAudio Spring, Final Audio A3000, Final Audio A4000, Final Audio A5000, RAPTGO Bridge, RAPTGO HOOK-X, THIEAUDIO Monarch MKIII, THIEAUDIO Prestige, THIEAUDIO Legacy 4, QDC WHITE TIGER, QDC SUPERIOR, UNIQUE MELODY MEST MKIII CF, UNIQUE MELODY Maslow
    Япония
20 990 руб.
