Кабель
Nobunaga Labs SUPREME Kocho Kiwami
    Непревзойденная локализация инструментов в пространстве и глубокое, слитное звучание. Все это экстремальная флагманская модель Nobunaga Labs SUPREME Kocho Kiwami.
    • 16 проводников из стерлингового серебра;
    • технология плетения Symmetric Braid Matrix;
    • ручное скручивание;
    • раздельное заземление;
    • позолоченный штекер и контакты 2-pin 24k;
    • посеребренный припой WBT;
    • Y-образный разветвитель из черного алюминия;
    • криогенная обработка -156 ℃ / 72 ч;
    • 2.5 мм штекер NLP-PRO-TP2.5;
    • 2-pin разъем NLP-MMCX-DIY.
    Nobunaga Labs Ishtar Omega кабель 4N с покрытием из стерлингового серебра
    В качестве проводника используется посеребренная жила 4N, которая обладает естественным звуком и высоким разрешением и выражает даже незначительные изменения звука и звук естественного протяжного звука. Благодаря конфигурации из 16 проводников значительно улучшается локализация звуковой картины, увеличивается детальность и разрешение звука. Звуковое поле становится более четким, трехмерным и добавляет ощущение реальности.
    Благодаря этому достигается беспрецедентно глубокое ощущение присутствия. Кроме того, за счет округления проводника значительно повышается гибкость и долговечность самого проводника. Он играет роль стабильной передачи сигнала даже при воздействии изгиба и резких перепадов температуры.
    Наружное покрытие обеспечивает комфорт и простоту использования
    Во внешнем покрытии используется полиэтилен, который обладает многими превосходными характеристиками, такими как гибкость, износостойкость, эластичность и прочность. Несмотря на то, что кабель имеет несколько проводников, он чрезвычайно гибок и прост в обращении, а также обеспечивает комфортное использование за счет снижения шума при прикосновении.
    Сбалансированное соединение максимизирует производительность подключенных устройств
    Сбалансированное соединение использует независимые усилители для каждого канала, что максимально подавляет перекрестные помехи и обеспечивает более точную локализацию инструментов в пространстве. Конфигурация из 16 проводников предназначена для максимального эффекта сбалансированных соединений.
    Чтобы выровнять шаг плетения, проводники заплетаются один за другим вручную, чтобы реализовать идеальную конструкцию, которая не изменяет характеристики передачи сигнала. Такой метод полностью демонстрирует оригинальные характеристики кабеля.
    Высококачественный японский штекер и разъемы MMCX
    Штекер изготовлен из высококачественной бескислородной меди с 24-каратным золотым покрытием, что обеспечивает стабильную среду подключения и эффективную проводимость. Кроме того, после процесса нанесения гальванического покрытия применяется специальный процесс для предотвращения таких проблем, как отслаивание покрытия и окислительная эрозия в течение длительного периода времени. Часть корпуса выполнена в оригинальном матово черном дизайне Nobunaga Labs, подчеркивающем простое, но роскошный дизайн. На канавке нанесены черные и красные линии, чтобы метки правильного подключения кабеля не исчезли даже после длительного использования.
    • сменный кабель для наушников 2.5 мм;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Балансный кабель
    • Разъем (левый)
      2.5mm jack male
      , MMCX male
    • Разъем (правый)
      2.5mm jack male
      , MMCX male
    • Материал проводника
      золото, серебро
    • Количество жил
      560
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    • Разъем к девайсу
      2.5mm jack male
      Япония
