Кабель Nobunaga Labs BAHAMUT 3.5mm
1 отзыв
Код товара: 90472
    Nobunaga labs
    В кабеле используется посеребренный медный провод 7N-OCC и провод из чистого серебра. Края диапазонов звука четкие и деликатные, что позволяет реалистично выразить пространство. Можно подавить перекрестные помехи и максимально использовать потенциал подключенных устройств. 3 контактный 3.5 мм штекер позолочен и ​​обладает отличной электропроводностью. Применяя специальную обработку к процессу мгновенного нанесения покрытия, предотвращаются такие проблемы, как отслаивание и окисление достигается высокое качество в течение длительного периода времени. Штекеры qdc2Pin покрыты золотом, чтобы минимизировать контактное сопротивление и улучшить электрическую проводимость. Кабельный слайдер, чтобы иметь возможность надежного ношения во время использования во время движения.
    2-контактный оригинальный кабель от NOBUNAGA Labs. Часть разъема покрыта 24-каратным золотом для снижения контактного сопротивления и высокой электропроводности. Кроме того, обработка отливки происходит внутри оболочки, чтобы минимизировать проблемы при присоединении и отсоединении.
    Y-ответвление и кабельный слайдер обработаны анодированным черным алюминием что бы подчеркнуть простой, но роскошный дизайн.
    Кабель Nobunaga Labs покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Коннектор Jack кабеля покрыт позолотой и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
    Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала.
    • проводник смесь 7N OCC silver plated 4 cores+silver 4 cores;
    • плетеная структура;
    • позолоченные коннекторы;
    • штекер 3,5 мм, позолоченный, с покрытием NLP-PRO-TP3.5;
    • длинна 1,2м;
    • подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов;
    • сопротивление 0,28 Ом.
    • кабель;
    Nobunaga Labs
    Вид кабеля
    витой Y-образный
    ПВХ
    3.5mm jack male
    2-pin male
    2-pin male
    3.5mm jack male
    Материал проводника
    медь , серебро
    Количество жил
    8
    Разъем к наушникам
    2*2-pin male
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    Nobunaga Labs Bahamut
    Отзывы 1
    Иван из Москва15.08.2021
    кабель мне понравился, но подойдет не каждому, многие не любят проволочные регулируемые заушины (переживаю, что проволока может перетереть кабель)
    Соотношение цена-качество на 5, если учитывать цену <10к
    (на основании 1 отзывов)
    • Цена / Качество
